Dépose de la pompe injection.
Est-il compliqué de déposer la pompe injection en vue de remplacement des joints ?
Re: Dépose de la pompe injection.
Y'a rien de bien tellement compliqué, il faut comme toutes opérations prendre son temps, et repérer quand tu n'es pas sur, même quitte à prendre quelques clichés.
Je tiens à disposition le ''Toyota Motor Manual 2L-T'' tout en anglais mais intéressant concernant la pompe à injection du moteur 2L-T et 3L.
benji2b a écrit:Bonjour à tous,
si c'est pour changer les joints du couvercle pas besoin de tomber la pompe
bonjour et merci pour vos réponse je suis en plein dedans
affaire a suivre (je precise fo prendre sont temp)
» Dépose pompe injection LJ.
» Fuite pompe injection LJ 70 1987
» Pompe à injection 1KZ-T sur 1KZ-Te.
» Richesse pompe injection lj 2L-T.
» [Résolu] Qui règle pompe à injection ?
