Dépose pompe injection LJ.
En vu d'une optimisation des réglages de pompe par un diéséliste je me demandais si il était compliqué de déposer et de reposer la pompe car le gars prévoit 6h de MO rien que pour ça sans compter le réglage.
J'ai commandé la RTA, est-ce bien expliqué ?
Re: Dépose pompe injection LJ.
regarde dans la page ( Réalisation & Mécanique) je pense que tu trouvera toute té question
- Nombre de messages : 2855
non c'est pas trop compliqué si tu es un bon bricoleur et que tu connais les bases de la mécanique
Bon bricoleur je ne sais pas.
je sais que le diéséliste prévoit 3h pour la dépose donc un non initié comme moi...
Encore la dépose ça va: dévisser c'est pas compliqué.
Par contre remonter avec les calages. Je n'ai jamais fait de distrib. C'est flou pour moi. Et je ne trouve pas de topic pour cette opération.
Avec la RTA tu auras des explications mais à 3/4 du temps non imagées
je viens de le faire sur le mien suis pas mécano
ben j'ai réussi mais j'ai galéré avec la revue
Je vais essayer tout seul avec la revue. Le remontage me fait vraiment peur. Y'a pas le droit à l'erreur.
T'as mis combien de temps?
bonjour,
J'ai tomber la pompe sur mon lj dimanche dernier. J'ai mis 2h sans me presser. Y'a juste un ecrou entre le moteur et la pompe difficile à devisser car difficilement accessible. Si t'as le rta c'est pas compliquer.
toyoda- Debutant
J'ai fait ma distribution sans RTA et sans jamais l'avoir fait en 2h sans aucun problème.
Il faut bien repérer les calages avant de démonter
C'est bien la mer** pour caler le vilo !!! Et si tu as pas d'arrache pour la poulie damper, tu pleures !
» Dépose de la pompe injection.
» Fuite pompe injection LJ 70 1987
» Richesse pompe injection lj 2L-T.
» Pompe à injection kzj90 et kzj70.
» [Résolu] Joint de pompe LJ70
