[Résolu] Réfection moyeux LJ.
Salut à tous j'ai enfin attaquer la refection de mes pivots sur mon TOY j'ai deux questions
1°_Lors du démontage le nombre de cales sur les axes de pivot n'était pas le même en haut qu'en bas,alors qu'il doit être égal n'est ce pas?
comment calcule t'on le nombre de cales à mettre ou je remonte comme l'origine en sachant que je change les cuvettes et roulements
2°-J'ai deux sortes de roulements un plus grand que l'autre et j'ai oublier de reperer leur sens ou va le grand ou va le petit
Voilà si quelqu'un peut me dépatouiller c'est cool merci à tous
Re: [Résolu] Réfection moyeux LJ.
pilou a écrit:Salut à tous j'ai enfin attaquer la refection de mes pivots sur mon TOY j'ai deux questions
pour le pivot remontes comme à l'origine il n'est pas obligé que ce soit identique sur le haut ou le bas, pour le réglage c'est avec un peson que l'on fait
pour tes roulements tu n'auras pas le choix le gros côté intérieur et le petit devant si mes souvenirs sont bons
Merci Lili j'ai unpeson mais je trouve pas les valeures meme dans la RT
pilou a écrit:Merci Lili j'ai unpeson mais je trouve pas les valeures meme dans la RT
t'embêtes pas si tu remontes à l'identique pas de soucis
» [Résolu] Bruit moyeux sur LJ.
» [Résolu] Moyeux roue libre LJ 73
» [Résolu] Joints de moyeux pont AVT.
» [Résolu] Moyeux AVT lj73 phase II.
» Réféction moteur ou pas ?
