Mon lj chauffe.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon lj chauffe.
T'embêtes pas pour la PPE laisse comme ça, car redémonter encore la distri' te feras encore du boulot... Tant que son joint ne fuit pas laisse comme ça, mais il est préconisé de l'a changer en effet en même temps que le kit de distribution, car pour la faire il faut en démonter un peu, pas comme sur les 3.0L où l'accès est au top
Si tu as des doûtes pour ton carlostat change le sans hésiter, et test l'ancien dans une casserole d'eau que tu mettras à ébullition et là tu verras s'il jour bien son rôle !
Pour ta fuite tu en es où ?
Re: Mon lj chauffe.
bien vue Teamtoyota19 test l'ancien dans une casserole d'eau ca coute pas chèreTeamtoyota19 a écrit:T'embêtes pas pour la PPE laisse comme ça, car redémonter encore la distri' te feras encore du boulot... Tant que son joint ne fuit pas laisse comme ça, mais il est préconisé de l'a changer en effet en même temps que le kit de distribution, car pour la faire il faut en démonter un peu, pas comme sur les 3.0L où l'accès est au top
- Nombre de messages : 2855
Re: Mon lj chauffe.
Pour le calorstat c'est ce que je pensée puis la fuite pas eu le temps de regarder je vous tiens au courant
Re: Mon lj chauffe.
bon aujourd'hui j'ai eu le temps des jeter un coup d'œil ou tu m'avais dit de regarder FERENCS mais rien pas d'eau puis la il y avais pas de goute d'habitude y'en a et le niveaux d'eau n'a pas bouger a vérifier quand je vais le mètre en route . bien sur je vous tien au jus
Re: Mon lj chauffe.
tu aurais bien une durite qui fuit a chaud,mal serrée ou comme dit plus haut poreuse(mais je pense pas),reserre bien tous les colliers
Re: Mon lj chauffe.
regarde ta pompe a eau elle se dessertisse a l'interieur c leur maladie
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Résolu] Le toy chauffe.
» [Résolu] Ca chauffe.
» Chauffe frein lj
» Problème chauffe moteur
» [Résolu] Problème de chauffe au niveau du régulateur de charge.
» Chauffe frein lj
Page 2 sur 2
