35 €
[Résolu] Moteur 1KZT-E dans un lj73II
[Résolu] Moteur 1KZT-E dans un lj73II Empty [Résolu] Moteur 1KZT-E dans un lj73II
Message  Yoy0 2014-04-21, 13:48
Bonjour, je vais bientôt monté un moteur de KZJ90.
Les alternateur ne son pas les meme sur les moteur normal mais sur mon bon vieux 2.5TD la pompe a vide est sur l alternateur, mais sur le monteur 1KZT-e ou est elle ?
Donc je voulais savoir si l uns d entre vous l avez déjà fait merci
Yoy0
Yoy0
Nombre de messages : 62
[Résolu] Moteur 1KZT-E dans un lj73II Empty Re: [Résolu] Moteur 1KZT-E dans un lj73II
Message  Invité 2014-04-21, 16:51
Salut si je me souviens bien la pompe à vide et sous la pompe à injection
Message  Yoy0 2014-04-21, 16:54
ah ok donc on ce repic dessus et le tour est joué
Yoy0
Yoy0
Message  Invité 2014-04-21, 21:19
Voilà, en fait du doit la voir en dessous de la distribution si mais souvenir sont bon quand à l alterno ça fait longtemps mais tu doigt prendre celui du kzt et retranché le tout enfin je crois ! Comme cela fait plus de dix ans que je les fait et je n'est pas le moteur sous les yeux courage !
Message  Yoy0 2014-04-21, 21:28
merci pour les renseignement il faut gardé l alternateur du 1kzt-e ?
Yoy0
Yoy0
Message  polo55 2014-04-22, 05:57
Salut, moi c'est un moteur 1kzt que j'ai remis dans mon lj ph2 . Pour la pompe a vide elle se trouve sous la pompe a injection , tu as la pompe de DA d'un cote et la pompe a vide de l'autre . Elles sont toutes les 2 entrainees par une cascade de pignon interne au moteur . Pour l'alternateur je te conseille de garder celui du 1kzte . Moi ce que j'ai fait , j'ai repris le faisceau moteur du 2lt2 que j'ai remis directement sur le 1kzt , comme ca tu sera pas emmerder avec le préchauffage et ta juste a raccorder les fils avec la prise alternateur . Moi tout a marcher du premier coup !!!
polo55
Nombre de messages : 128
Message  Yoy0 2014-04-22, 19:47
merci pour te conseil, je le faisceau du 90 aussi car moi la P.I est électrique, et pour relier la pompe a vide tu remis un tuyaux au mastervac, si tu a des photo ou des conseil a me donne.
D avance merci
Yoy0
Yoy0
Message  Invité 2014-04-22, 21:17
Salut, moi aussi j'ai le kzte avec une pompe de kzt donc pas d électronique !;-) quand au mastervac tu peut le raccordé avec des tuyaux pour pneumatiques poids lourds si tu peux rien de bien difficile et collier serflex ou autres du moments qu il n'y a pas de fuite !
Message  Yoy0 2014-04-22, 21:56
Oui c est sur, merci pour vos réponse c est gentil de votre part de faire partagé votre savoir, et pour la pompe de DA on garde la 3l ou la 2.5l ??
Yoy0
Yoy0
Message  polo55 2014-04-23, 06:07
Tu n'a pas le choix que de garder celle du 3L , celle du 2l5 est entrainée par une courroie et celle du 3L par une cascade de pignons !!
polo55
Message  Yoy0 2014-04-23, 07:35
oui c est vrai, et pour raccordé la pompe de DA au boitier de direction comment a tu fait ?
Yoy0
Yoy0
Message  polo55 2014-04-23, 08:25
Un copain qui travaille dans les flexibles hudraulique ! Ca aide !!!
polo55
Message  Yoy0 2014-04-23, 20:32
ah nikel j ai un amie qui travail chez flex up, donc si j ai bien compris on reste avec le faisceau du 2.4 et on ce rebranche sur le 3l ?
Yoy0
Yoy0
Message  jeanfloch 2014-05-05, 10:37
il te faut modifier tes supports moteur et garder le radiateur du 3L et les durites de flottes aussi (pas le même branchement entre le 3L et le 2lt) ah oui et la cloche d'embrayage du 3L il me semble...
Nombre de messages : 404
Message  FERENCS 2014-05-05, 18:49
jeanfloch a écrit:il te faut modifier tes supports moteur et garder le radiateur du 3L et les durites de flottes aussi (pas le même branchement entre le 3L et le 2lt) ah oui et la cloche d'embrayage du 3L il me semble...
 +1   il y a beaucoup de modifie a faire bon courage  confused
Nombre de messages : 2855
Message  Yoy0 2014-05-05, 21:55
Nan ca va le faire ce week end on a monté un moteur de HJ61 12HT dans un BJ73, je vois quand de jour la boite et le gros moteur du HJ est dans le petiti BJ73.
Yoy0
Yoy0
Message  lj73 974 2017-05-17, 11:55
balance nous des photos sa serait super de voir le projet Very Happy
lj73 974
Nombre de messages : 30
Message  Yoy0 2017-05-20, 08:20
Bonjour, cela fait un an que j'ai monté le moteur dedans et ce n'est que du bonheur, pour les photos je vois ca dans le weekend.
Yoy0
Yoy0
Message  lj73 974 2017-06-01, 16:52
pour adapté ton moteur kz-te dans le lj73 as tu changé la boite ou juste la cloche ?
lj73 974
Message  Yoy0 2017-06-17, 08:28
Je n'est changé que la cloche et retourné le récepteur d'embrayage du lj
Yoy0
Yoy0
