[Résolu] Au sujet du compensateur freinage.
Je voudrais savoir à quoi sert le compensateur de freinage?sur le lj 70 ?
Re: [Résolu] Au sujet du compensateur freinage.
il sert à répartir la force de freinage avant / arrière en fonction de la charge que tu mets dans le Toy,
à vide, les roues arrières ne freinent pas fort, chargé ça freine plus
Là je pense qu'il est réglé d'origine.
Ensuite si tu viens à réhausser ton engin, tu seras obligé de retoucher ce dit répartiteur, si tu réhausses de +5cm, il faudra faire un bout de fer plat et donc le réhausser de 5cm.
- Nombre de messages : 2990
» [Résolu] Freinage du lj 70.
» [Freinage] Préparation freinage.
» Problème de freinage.
» HELP FREINAGE !!
» Probleme au freinage
» HELP FREINAGE !!
