Problème ralenti d'un coup
J'ai un problème sur mon lj70 de 93 moteur 2L-T depuis ce week end. Mon ralenti a changé, fortement, en roulant.
Après redémarrage ce jour, il reste haut, et quand j'accélère, rien ne se passe jusqu'à un certain point. Passé ce point, le régime moteur augmente, et ne redescend pas ou très peu.
De quoi cela peut il venir ?
Re: Problème ralenti d'un coup
C'est à dire redémarrage ? Il a pas tourné depuis longtemps ?
Dans un premier temps regarder du côté du câble d'accélérateur s'il est bien dans ses guides...
Ensuite peut être qu'il coulisse mal dans la gaine
Redémarrage car j'avais espoir que tout soit rentré dans l'ordre 3 jours plus tard avec un appoint d'huile :-)
Câble ok tout revient bien en place quand n'actionne la pédale.
Regarde ton accelerateur a main si il n a pas bougé,cela m'est arrivé que l aggrafre s enleve au niveau du bouton s enleve
Non c'est bon. Le truc de la pompe à injection se met bien position basse.
Ce peut il être le petit ressort à l'intérieur de la pompe à injection ?
J'ai trouvé ! C'est le boulon de 8 situé sur l'axe de la pompe à injection qui s'est desserré !
Par contre quelqu'un à une technique pour remettre le ressort facilement ??
Par contre je n'ai pas fais attention mais il serait cool de ta part que tu passes te présenter comme tu es nouveaux içi, merci.
ici ( Présentation des Nouveaux Membres de Planète4x4 )cst a écrit:Oh !
Il faut passer par ou ?
Edit Teamtoyota19 : https://www.planete4x4.com/f2-presentation-des-nouveaux-membres-de-planete4x4
- Nombre de messages : 2855
» [Résolu] Probleme de ralenti.
» Problème de ralenti en pente ou après une forte accélération sur lj 70 de 1992.
» Ralenti KZJ.
» Dégagement de fumée blanc/bleu au ralenti
» [Résolu] Réglage ralenti moteur lj 70 ph1.
» Ralenti KZJ.
