-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème de ralenti en pente ou après une forte accélération sur lj 70 de 1992.
pascal4x4kzj73
traqueur68
Problème de ralenti en pente ou après une forte accélération sur lj 70 de 1992. Empty Problème de ralenti en pente ou après une forte accélération sur lj 70 de 1992.
Message  traqueur68 2015-04-21, 18:00
J'ai un soucis avec mon toy lj 70 de 1992...
Depuis cet aprés midi , quand je suis dans une forte pente , si je m'arrête mon ralenti baisse et le 4x4 finit par caler ; Pareil si je suis sur le plat, au ralenti aucun problème, mais si je mets un coup de gaz au dessus des 2500 tours minutes, quand je relâche l'accélérateur, le ralenti descend très bas ; Aux environs des 300tsr minutes puis revient progressivement à la normale en 10 secondes.
Autres détails, d'habitude le 4x4 démarre avec un simple coup de clé en 1 seconde, mais là je doit insister 3 ou 4 secondes.
Avez-vous des idées sur mon problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
traqueur68
Nombre de messages : 22
Problème de ralenti en pente ou après une forte accélération sur lj 70 de 1992. Empty Re: Problème de ralenti en pente ou après une forte accélération sur lj 70 de 1992.
Message  Julien4x4 2015-04-21, 18:37
le véhicule fume quand cela se produit ?
quelle quantité de carburant as-tu dans le réservoir ?
Message  traqueur68 2015-04-21, 18:51
il me rste un peu plus d'un quart de gazoil et le véhicule ne fumme pas.
traqueur68
Message  pascal4x4kzj73 2015-04-21, 19:17
essai de changer ton filtre à gazoil
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  traqueur68 2015-04-21, 19:25
le filtre a gasoil est presque neuf , j'ai fait vidange , filtre a huile et filtre a gazoil il y a meme pas 1000 km...Par contre , il est vrai que quand j'ai changé l'ancien filtre , il était trés encrassé , c'est la premiere fois que je faisait l'entretient sur ce vehicule , je pense que l'ancien proprio a du laisser le filtre a gazoil depuis de tres nombreux km, serait il possilble que de la saleté soit passée a travers l' ancien filtre avant que je le change?
traqueur68
Message  pascal4x4kzj73 2015-04-21, 19:44
je pense pas que tu est trop de merde qui soit passé avant par-contre il se peut que ton réservoir est sale et que ton filtre neuf commence à se colmater
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Message  Thomas87 2015-04-21, 19:48
Ton réservoir est probablement sale. Il faudrait que tu fasses un réservoir additionnel avec un bidon de 5litres que tu y mettes ton tuyau d'aspiration de gasoil directement dedans et que tu essayes voir si sa change quelque chose.
Ton problème vient certainement de l'arrivée de gasoil avec une prise d'air dans le circuit.
Thomas87
Thomas87
Nombre de messages : 134
Message  traqueur68 2015-04-21, 19:56
ok , merci , je vais essayer le réservoir aditionel demain ,merci pour le conseil.
traqueur68
Message  polak 2015-04-21, 21:39
nettoye ta crépine dans le réservoir
Message  bb51 2015-04-22, 06:48
moi je dirais la mise à l'air de ton réservoir ton tuyau est peut être bouché
bb51
bb51
Nombre de messages : 564
http://bb514x4.forumactif.org
Message  Teamtoyota19 2015-04-22, 16:16
polak a écrit:nettoye ta crépine dans le réservoir
+1
Et après avoir fait le test avec un "réservoir" rapporté, il faudra aussi que tu essayes avec le réservoir ouvert voir s'il n'y a pas un soucis aussi de mise à l'air.
Nombre de messages : 14877
Message  traqueur68 2015-04-22, 19:49
bonjour a tous et merci pour vos reponses...finalement , je me suis contenté de faire le plein complet du 4x4 et la miracle , plus de soucis , sa doit vraiment etre des depots dans le reservoir ... je vais le demonter ce week end et le nettoyer.
traqueur68
Message  Teamtoyota19 2015-04-23, 19:42
Il est vrai qu'avec l'âge et surtout la mauvaise qualité du gas-oil les crépines finissent par se colmater, dépose le réservoir et nettoie ça devrai plus t'embêter Smile
