[Suspension] Kits réhausse KZJ70
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Suspension] Kits réhausse KZJ70
oui l'ami
Oui comme beaucoup de pièces
ok donc dans l'immédiat 2 tirant ar et 2 amorto de range ar ces bien sa ,
ensuite il faut mettre des rotule uniball ou des silents blocs poly ?
non les silents blocs feront l'affaire et puis tu n'aura pas besoin de te prendre la tête à faire de grosse modif'
pour les amortisseurs de range, il faut bien vérifier que la course que tu vas avoir (en compression)
va pas faire talonner ces amortisseurs qui seraient p'tetre trop grands!
pour ça il faut demander à nos amis landiste (Snoop' Benoit) si ils en ont pas un sous la main pour mesurer
Julien4x4 a écrit:non les silents blocs feront l'affaire et puis tu n'aura pas besoin de te prendre la tête à faire de grosse modif'
j'ai un land dans ma cours je te rappelle
ok donc pour le moment juste des tirant et des silent bloc
rien d'autre ?
en faite il y a juste a faire une modif sur les nouveau tirant ?
exacte
... ah si tes durites de freins, décroche les provisoirement ... et si ça marche
songe à faire des connes à l'arrière
regarde tes MP
j'ai 4 tirants de pont de lj73 phare rond ces peux être les même que mon kzj non ?
je regarde sa demain après midi il sont dans mon bâtiment
biensur c'est les mêmes
Julien4x4 a écrit:biensur c'est les mêmes
sérieux ??????
pas ces bon alors
bon alors après ou acheter le matossss
quel matos ? une disqueuse meuleuse ... chez leroymerlin
Julien4x4 a écrit:quel matos ? une disqueuse meuleuse ... chez leroymerlin
bas non sa j'ai tous ce qu'il faut j'ai même un mig
rotule ou silent bloc ???
rotules je t'ai dis c'est pas la peine du moins pas pour le moment,
silent-blocs => http://www.euro4x4parts.com/pieces_toyota/landcruiser_serie_7/kzj73/s/
Ou chez Monsieur bricolage
Julien4x4 a écrit:exacte
Faudra par la suite penser à rallonger tes durites de freins sinon ça va faire tout drôle et en second procéder aux cônes car je pense que tu n'as pas envie de jouer au pti Poucet avec tes ressorts
pour les flexible ces peux être bon car j'ai déjà des durite aviation qui sont longue
après a voir si ces assez long si non j'irais en faire refaire
donnez moi la ref des silent bloc a commandé car sur euro4x4 y en a pas mal
ensuite donnez moi la modif a faire part MP si vous voulez
que je me rende compte
vien voir le mien et tu aura un apperçus de ce que donne des ressort djébel line en +7 et verin pro comp
il est dans réalisation méca et cet préparation lj70 by guillaume
ont me propose des 4 ressorts king spring
qui connais ?
qui connais ?
oui très bon matériel mais un poil dure (si médium) pour du TT pure !
Julien4x4 a écrit:oui très bon matériel mais un poil dure (si médium) pour du TT pure !
Il te faut du plus souple.
» [Suspension] Réhausse devant
» [Suspension] Rehausse +10 en ressorts sur LJ70 PhaseII
» Avis kit réhausse kzj70.
» [Suspension] KZJ 90.
» [Suspension] Kit suspension dobinsons +6
Page 2 sur 3
