[Résolu] Vidanges boites/ponts kzj73.
Suite à une double vidange moteur à 200km d'écart et vu la souplesse gagnée je me demande si je ne ferai pas pareil pour boites et ponts.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cela et sinon existe t'il une huile de rinçage boites/ponts ou faut t'il se farcir deux vidanges avec bonne huile ?(heu!! Ca coute un peu).
Merci merci.
Merci merci.
Re: [Résolu] Vidanges boites/ponts kzj73.
Je ne vois pas pourquoi tu veut en deux fois chaque vidange moteur,pont
Avec la qualité des huiles de maintenant je ne vois pas l'interet .
Mais si tu veut vraiment le faire des professionnel vendent des additifs comme métal 5 avant vidange ou :winns
http://www.wynns.fr/produits/additifs-huiles/nettoyant-moteur-avant-vidange
- Nombre de messages : 2990
je ne met pas du tout en doute la qualité des huiles,mais celle de l'ancien proprio
car vu l'etat de l'huile moteur et qqs petites surprises j'ai un gros doute sur l'entretien regulier
tu peux les remplir de gazole jusqu'a débordement puis re-vidanger tout de suite en laissant bien s'écouler
je pensais le faire a la 10w40 et tourner qqs minutes , pas pensé au go,certainement plus fluide ,mais est ce assez gras pour le glissement limité ?Julien4x4 a écrit:tu peux les remplir de gazole jusqu'a débordement puis re-vidanger tout de suite en laissant bien s'écouler
Franchement même si l'huile est vraiment sale ou si tu ne sais pas à quand date la dernière vidange en ce qui concerne le moteur, tu vidanges et remets de l'huile neuve et ça fera pareil !
Pour les ponts et boîtes, tu peux les remplir de gas-oil, et rouler très peu, ensuite laisse bien bien égoutter et mets l'huile qu'il faut et tu es bon pour un moment !
attention moi j'ai pas dit de rouler avec !
tout bien compris nickel , je vais donc vidanger ,rincer vider et re huile
merci a vous deux je m'en occupe ce we
bonjour a tous
toutes vidanges faites et graissage idem,en fait tout avait ete fait contrairement a ce que je croyais.
ha medisance quand tu nous tiens ..!!
merci a vous pour votre aide
a bientôt
a bientôt
» [Résolu] Additifs boites et ponts.
» [Résolu] Quantité huile boites et ponts
» (Résolu] Conseils sur vidange boites et ponts sur discovery.
» Quelles huiles boites/ponts ?
» [Résolu] Mise à l'air libre des ponts.
