[Résolu] Mise à l'air libre des ponts.
galagane
lucas.26
Je voudrais changer mes mises à l'air libre des ponts savez-vous où je peux trouver ça car je ne les trouve sur aucuns sites.
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
Re: [Résolu] Mise à l'air libre des ponts.
je ne sais pas du tous mais sa peut m’intéresse
faut juste un clapé anti retour ,ya peut être des personne qui ont des astuces
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
je comprends pas trop ce que tu veux c'est juste un morceaux de tuyau rigide qui sort du pont
il suffit de brancher une durite dessus et de la faire remonter
Non je pence que c'est lespece de cloche en ferraille qui évite que l'eau rentre qu'il cherche
si tu veux pas être embêté tu remplaces les tuyaux de mise a l air par du tuyaux d air comprimé style compresseur et tu remet la petite pièce métallique au bout ça vas très bien, pour l avant je l ai faite remonter au niveau du moteur et pour l arrière dans l aile du coffre mais la il faut percer
depuis nickel impossible que ça se bouche
galagane- Trialiste
- Nombre de messages : 320
Idem le tuyau d'air comprimé va tip-top ! Pour devant ça remonte à la batterie, et pour l'arrière elle ressort à la trappe à carburant.
Mais il n'y as pas un clapet antique retour?
Je voudrais les changer parce que en faite quand je met mon blocage de différentiel l'air sort par l'espèce de petite "cloche"
c'est l'alimentation du blocage qui fuit dans le pont alors c'est pas normal !
Ah c'est problématique ça...
Mais dans tout les cas il y a bien un clapet au bout de la mise à l'air ?
oui mais il n'est pas indispensable
Bon ok je vais me pencher la dessus alors
Du tuyau pneumatique de type Festo ou Legris que tu vas trouver dans des ateliers de maintenance indus quelques mètres pour la pièce ...
Tu as de tous les diamètres ..... Tu peux même visser un raccord droit ou à 90° à la place du clapet !
Ok dac merci bien
» Echappement libre.
» [Résolu] Additifs boites et ponts.
» [Résolu] Quantité huile boites et ponts
» [Résolu] Vidanges boites/ponts kzj73.
» (Résolu] Conseils sur vidange boites et ponts sur discovery.
