[Résolu] Prix changement culasse toyota kzj73.
Quel est le prix d'un changement de culasse chez un professionnel sur un toyota kzj73 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [Résolu] Prix changement culasse toyota kzj73.
Le mieux est toujours de se le faire soit même, car en plus sur ce moteur la culasse est vraiment facile et simple d'accès. Après dans un garage compte entre 40 et 45€ de l'heure, ça risque de faire très salé !
Merci mais sa me dit pas le prix des pieces et la main d'oeuvre?
Les pièces, compte environ 70€ de joint de culasse chez Toy, pas ailleurs sinon tu seras bon pour re-déculasser... Les visses de culasses environ 65€ chez Euro4x4... Ensuite pour le reste il faut savoir si ta culasse est encore bonne ou pas... (fissures) ? Donc l'a faire éprouver.
Salut
Une culasse neuve c est 1000 à 1200 avec les soupapes appelle yatout tt
Joint vis profite en pour les bougies soit 230 changes ton calorstat en même temps bouchon radiateur une bonne vidange du circuit de refroidissement et peut être la distribution et tu seras tranquille pour 100000 de plus soit presque 2000 euros à débourser
Main d oeuvre ???? Si tu connais un mécano tu la change dans un we un bon casse croute
Ps fais gaffe aux culasses chinoises l alu est pas top...... pas cher mais mef
Fais regarder si ta culasse peut être rectifiée ?????
J y suis passé mais sur mon patrol
Bon courage
Bon courage
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
Penses à faire contrôler tes injecteurs aussi voir s'ils vont bien. Il te faudra aussi un kit de joint haut moteur, et un kit de joints pour les injecteurs aussi, tu trouveras ça sur Euro4x4, par contre je le répète, montes bien un joint de cucu d'origine...
L'avantage c'est que sur le 3l la culasse est vraiment accessible
Après il y pas mal de boulot pour monter les éléments dans la nouvelle culasse, ACC, soupapes, etc, il faut avoir un peu de connaissance et d'outillage adapter pour celà.
Après tu peux aussi te renseigner chez un mécano de précision, parfois ils peuvent avoir des culasses nues. Après comme dit Eric, à voir si les culasses chinoises sont bonnes ou pas...
Mika en avait monté une sur son ancien 3l mais avec joint d'origine.
sur un 3l faut compté 2000 euro si pas de surprise avec joints d aurijine et une culasse corecte mais pas chinoise si tu veut la marque je peut regarder sur le mien elle a 4 mois
Les culasse AMC sont elle de bonne qualitée car j'en ai trouvée a 1100euros toute equippée?
totoy16 a écrit:sur un 3l faut compté 2000 euro si pas de surprise avec jointsd aurijine"D'ORIGINE" et une culasse corecte mais pas chinoise si tu veut la marque je peut regarder sur le mien elle a 4 mois
Désolé mais ça fait plusieurs fois qu'il me fait mal aux yeux ce mot
33-frisson4x4- Pro des chemins
- Nombre de messages : 559
désolé pour les fautes mais j an ferais toujours sa na jamais été mon points fort ;ont peut pas etre bon partous hein;;;
» [Résolu] Changement visses de culasse.
» [Question] Quelle culasse sur mon KZJ73
» [Question] Cognement au changement de vitesse sur KZJ73
» [Résolu] Joint de culasse ?
» [Résolu] Fuite d'huile culasse.
