-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[Resolu] Pression régulation turbo.
[Resolu] Pression régulation turbo. Empty [Resolu] Pression régulation turbo.
Message  igor 2016-06-10, 22:21
Sur la RTA pour le LJ 70 turbo phares ronds, ils disent que la pression de régulation du turbo doit être entre 0,41 à 0,54 bars ça me parait peu Shocked
igor
igor
Nombre de messages : 737
[Resolu] Pression régulation turbo. Empty Re: [Resolu] Pression régulation turbo.
Message  Teamtoyota19 2016-06-10, 22:23
En effet ça parait peu. Tu recherches à augmenter la pression ?
Nombre de messages : 14877
Message  igor 2016-06-11, 09:12
non ,c'est pour savoir si à l'origine c'est exact Shocked sur le mien,j'ai vérifier avec un mano à 3000 trs en charge j'ai 450 grs Embarassed
igor
igor
Message  Julien4x4 2016-06-11, 10:54
c'est ça Smile d'origine les turbo des LJ soufflent à peine 400 à 500gr maxi, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un bon réglage
pompe / turbo (1 bar maxi) on sent nettement la différence et on arrive à avoir un véhicule "performant".
si Toyota à fait ça à l'époque c'est pour assumer la fiabilité (le 2L-T est un des premiers Turbo Diesel commercialisé chez Toy)
donc fallait y aller à tâtons.
la preuve en est, la fragilité des premières culasses.
Message  igor 2016-06-11, 11:05
Julien4x4 a écrit:c'est ça Smile  d'origine les turbo des LJ soufflent à peine 400 à 500gr maxi, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un bon réglage
.donc c'est bon , moi je vais le laisser comme cela Very Happy je tiens pas a me faire une cucu Laughing Laughing
igor
igor
Message  igor 2016-06-13, 17:52
par contre j'ai le turbo qui siffle fort en charge , coté admission j'ai changé la durite , je pense à une fuite au collecteur échappement . je l'ai entendu plus fort avec le montage du pot latéral ..c'est un lj 70 2.4 td phare rond ..
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2016-06-13, 18:28
C'est depuis que tu as monté ton latéral ?
Message  igor 2016-06-13, 18:56
oui ..
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2016-06-13, 19:48
C'est normal que tu entendes plus le sifflement.
Message  igor 2016-06-13, 20:18
oui mais ça siffle fort .
igor
igor
Message  Julien4x4 2016-06-13, 21:05
c'est normal J-M Smile l'échappement latéral est plus court et plus libre donc le turbo siffle vachement Wink
Message  igor 2016-06-13, 22:58
et si je met un glasspack avant le pot latéral ?
igor
igor
Message  Julien4x4 2016-06-14, 20:54
il est en libre ton latéral ? confused
si c'est le cas, oui un glasspack va atténuer le bruit mais il ne va pas le faire disparaitre
Message  igor 2016-06-14, 23:05
non ,tu le vois là ;[Resolu] Pression régulation turbo. Img_2010  ...
igor
igor
Message  polak 2016-06-15, 08:05
igor a écrit:oui mais ça siffle fort  .
t inquiète igor c est normal
sa le fait aussi sur le mien
Message  Julien4x4 2016-06-15, 20:28
oui c'est un gros glasspack sur le tien confused
Message  igor 2016-06-15, 22:02
Julien4x4 a écrit:oui c'est un gros glasspack sur le tien confused
alors!!
igor
igor
Message  Julien4x4 2016-06-16, 20:58
alors quoi ? Very Happy
Message  igor 2016-06-16, 21:25
confused tu mets ça, je croyais que tu te grattais la tête:lol: Laughing
igor
igor
Message  igor 2016-06-24, 08:25
bon j'ai mis une rondelle de 1,5 mm sous le wategate du turbo et je suis monté de 100 grs au mano donc 550 grs à 3000trs et on dirait qu'il siffle moins Laughing
igor
igor
Message  igor 2017-03-28, 21:00
je reviens sur le sifflement du turbo , j'ai trouvé le coupable , le collecteur d'admission qui était desserré Twisted Evil quelqu'un connaitrait il le couple de serrage du collecteur , merci
igor
igor
