[Résolu] Peindre chassis lj70.
J'aurais aimé savoir si on pouvait repeindre un châssis de lj70 sans être obligé de démonter la caisse.
maxx04- Debutant
- Nombre de messages : 7
Re: [Résolu] Peindre chassis lj70.
Tu peux mais ce seras pas aussi bien fait ! tu le fait au pistolet ou pinceaux ?
au pinceaux tu le mets sur un pont et tu sur eleve la caisse pour avoir la place pour passé entre châssis et caisse
max25- Trialiste
- Nombre de messages : 302
je le ferais au pinceau car je suis dans mon garage et très peut de place et pas de pont pour le lever
maxx04- Debutant
pense à bien le laver (produit dégraissant + karcher à eau chaude) avant, puis une fois sec tu passe un chiffon partout avec du diluant
ou du white-spirit, et tu le ponce un peu avant de peindre sinon la peinture ne tiendra pas dans le temps
Je le fais aussi au pinceau et il faut une bonne peinture, ne pas hésiter à prendre vraiment de la qualité. Après si tu as des traces de rouille sur les soudures, tu peux y passer un convertisseur de rouille que tu peux commander sur le net sur le site "Restom", franchement ça tien du feu de dieu même au karcher !!!
Et par la suite tu passes la peinture... Après faut pas trop charger, autant passer une seconde couche
Mais le mieux en effet le mieux serait de déposer la caisse, mais on ne fait pas toujours comme on veut
» [Infos] Cotes Châssis LJ70
» [Résolu] Câble compteur et dimensions chassis.
» [Résolu] LJ70 qui ne démarre plus.
» [Résolu] 4X4 ne s'enclenche plus sur lj70.
» [Résolu] Amortisseur hdj 80 sur lj70.
