-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Jeu turbo.
Jeu turbo. Empty Jeu turbo.
Message  igor 2018-02-03, 17:56
Quel est le jeu maxi axial de la turbine du turbo avant le remplacement du turbo merci Shocked Embarassed
igor
igor
Nombre de messages : 737
Jeu turbo. Empty Re: Jeu turbo.
Message  Teamtoyota19 2018-02-04, 18:39
Le jeu axial maximum 0,13mm et 0.18mm en jeu radial. Au dessus il faut changer le turbo d'après la revue d'atelier.
Message  igor 2018-02-04, 19:56
quand tu as changé le tiens il avait beaucoup de jeu ?
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2018-02-05, 14:59
Non le jeu était correct mais il était fendu à l'arrière côté échappement au clapet de décharge. Du coup j'ai fais un échange standard chez Turbofrance.
Message  igor 2018-02-05, 15:26
quel symptôme tu avais ? j'ai vérifié hier le jeu du mien est a peine perceptible ...
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2018-02-05, 20:24
Il tirait mal et surtout de belles coulées d'huile extérieures côté entrée d'air... Après je ne sais pas pourquoi la fonte s'est fendue étant donné que le turbo était d'origine côté pression, enfin avant que je reprenne les commandes, mais bon...
Message  igor 2018-02-05, 20:36
(de belles coulées d'huile extérieures côté entrée d'air) donc de l'huile à la durite qui vient du filtre à air et à l'entrée du turbo c'est cela .. Shocked
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2018-02-06, 19:09
Oui il y a avait de l'huile qui provoquait un bon suintement à la durite côté entrée d'air... Depuis que j'ai changé de turbo c'est très très légèrement gras mais pas du tout comparable qu'auparavant.
Message  igor 2018-02-06, 19:36
ok , là ce qui reste doit venir de ton reniflard : Wink
igor
igor
