Monter turbo lj 70.
Re: Monter turbo lj 70.
Clém' l'a déjà fait sur le LJ73 phII de Jojo à l'époque (turbo de phI) donc je crois faut qu'il passe par là pour confirmer
Oui oui il m'a confirmé ça un peu tard hier soir que c'était bien un turbi de phase 1 !
merci les gars turbo monter marche impeccable!! sauf que j ai le voyant qui vire au rouge a 2500 tour. c normal ou il faut que je règle la wastegate ? ps j’avais le tuyau de la wastegate qui étais craquelé sa peut venir de la?
Salut change le morceau de durite car si il et mort la wastegate ne fait ouvrir la soupape ! après
marc- Pro des chemins
- Nombre de messages : 547
je l'ai changer et sa le fait toujours donc c pas sa .a moins qu'il y a un réglage a faire
salut il faut que tu monte un mano pour voir la pression .
oui il y a peu être trop de pression de turbo
merci je vais regarder mais pour le mano vous connaissez pas un endroit ou je peux en trouver pas trop chere
http://www.euro4x4parts.com/pieces_toyota/landcruiser_serie_7/hzj70_4_2d_diesel_1990_1999/8_accessoires_4x4_off_road/Q/aide_a_la_conduite_manometres_et_support
» Monter des ponts de y61 sur lj70 ?
» Monter un turbo à roulement à billes ou TGV.
» [Résolu] Turbo ou pas turbo ?
» Monter des koni sur lj73
» [Question] Monter un intercooler sur LJ70
