-29%
269.99 € 379.99 €
Monter des koni sur lj73
Monter des koni sur lj73 Empty Monter des koni sur lj73
Message  Invité 2013-02-23, 12:42
Je viens d'acheter un lj 73 de 1990. Il est configuré "origine".
Roulettes en 30/9.5/15, amortisseurs d'origine ressorts en état mais pas de réhausse.
Les amortisseurs sont HS.
Mon véhicule roulant tous les jours, j'ai voulu un peu améliorer.
J'avais dans un coin un kit cales de réhausses +40mm et des OME un peu usagés qui vont avec.
Je les ai posé ; Ca va déjà mieux.
Prochaine étape, j'envisage de mettre des B-Star en 31/10.5/15 (comme sur mon autre lj) et des koni Heavy Track.
Est-ce-possible ? Les Heavy Track acceptent ils une réhausse de 40mm ? Ou existent ils en +40 ou +50 ( je parle bien " Heavy Track" et non pas "Raid").
Monter des koni sur lj73 Empty Re: Monter des koni sur lj73
Message  Invité 2013-02-25, 18:33
petit up .................
personne ici ne monte des heavy track ???? pas non plus de retours d'utilisation????
Message  Teamtoyota19 2013-02-25, 19:10
C'est plutôt de l'OME, King springs, ou autre mais c'est vrai que le Koni Embarassed
Tu ne sais pas d'où ils sortent ces amortisseurs ? Tu as pas des références de noter dessus ?
Message  Invité 2013-02-25, 19:24
Teamtoyota19 a écrit:C'est plutôt de l'OME, King springs, ou autre mais c'est vrai que le Koni Embarassed
Bonsoir Teamtoyota19
je n'ai en core pas acheté ces amortisseurs, je me renseigne....
comme j'ai expliqué plus haut, pour l'instant j'ai installé des OME +5 usagés ( j'ai pas dit HS) et des cales de 40mm sur mes resssorts.
mes ressorts doivent être en bon etat, parce que je trouve le lj dur en tout chemin.
je me suis dit que ça serait pire avec des OME neufs alors je cherche une solution acceptable pour mon dos
Message  Teamtoyota19 2013-02-25, 19:43
D'accord c'était un peu confus, ou c'est moi qui nage drunken
Donc là tu as des ressorts d'origine avec cales en +40mm et des amortisseurs OME à mi-usure.
Prochaine étape, tu comptes changer les ressorts, les amortos (en Koni) ??
Message  lili46 2013-02-25, 20:10
je pense que tes ressorts d'origine sont trop dur comme dit par clém Wink
je changerais le kit complet
Message  Invité 2013-02-25, 20:53
lili46 a écrit: hello
Si c'est la seule solution pour avoir un lj plus souple, c'est ce que je ferai ....
Message  Teamtoyota19 2013-02-26, 00:24
Si ton budget le permet, optes pour un kit +5 OME Wink
