Monter des ponts de y61 sur lj70 ?
toy02
Salut les gars,
Je voudrai savoir si on peut monter des ponts de patrol gr y61 sur un lj70 phares ronds de 90 et si on peut monter un moteur de kzj90 ? Car je peux avoir les deux pour pas trop cher
toy02- Trialiste
- Nombre de messages : 211
Re: Monter des ponts de y61 sur lj70 ?
en faisant des modifications, on peut tout faire ...
Ces possible regarde le sujet de Mika lj 70 du 19 "le monstroy "
Il a le moteur du 3l et des ponts de gr !
Après faut faire le montage.. Bon courage à toi si tu te lance dedans
Mils19- Trialiste
- Nombre de messages : 180
si tu le fait pas je suis interessais par les ponts de y61 merci
Japan 65 a écrit:si tu le fait pas je suis interessais par les ponts de y61 merci
et moi le moteur
bises le chacal
merci les gar je croie que s etait que le moteur de kzj70 qui se monter donc suis kzj90 se monte aussi donc nickel je voit sa pour le recupere il me faut quoi apart le moteur boite,alternateur ,turbo et pis quoi ? pour les pont t inquiete pas japan 65si je les monte pas tout suite je les garde au chaud et lili46 sait pareil au pire je peux voir pour vous en trouver j ai de bon pote qui peuvent m avoir de la piece mais faut monter en picardie avec se qui faut a boire aussi
toy02- Trialiste
mils19 mika du 19 sait pas des pont de gr y60 ? ou sait pareil sauf que se de y61 sont plus gros ?
toy02- Trialiste
kz90 tu le fera pas demarer si tu recupére pas tt la partie electronique est c'est source a pane ou il te fo une pompe a gazole mécanique
pour les pont y61 c'est plus gros oui !
Oui on a des ponts de gr Y60.toy02 a écrit:mils19 mika du 19 sait pas des pont de gr y60 ? ou sait pareil sauf que se de y61 sont plus gros ?
Ceux des y61 sont plus gros
Mils19- Trialiste
Tout est possible mais va pas falloir attaquer les deux chantiers en même temps !!!
D'abord pour les ponts il va falloir faire tout une mise en place des points de fixations etc... Ca peut se monter en très peu de temps mais bon rapidité n'est pas souvent gage de perfection à la fin...
Si tu le réhausse pas trop ça ira nickel car une réhausse comme Mika c'est trop haut, il te le dira lui même...
Pour le moteur un bon 1KZ-T suffira, car en effet celui du 90 beh y'a un peu d'électronique, il toussera mais pétera même pas !!!
Chez nous y'a des gars qui ont préparé un engin pour aller au Breslau de l'année 2013, beh ils sont restés chez eux faute que le moteur ne démarrait pas...
Si tu conserves les boîtes du LJ, il te faudra mettre la cloche de bôite du KZ'. Reculer tes supports moteur de 6cm. Après y'a d'autres bricoles comme le faisceau électrique aussi... Certains ont fait la modif' sur le forum (japan65, nevizio...)
» [Question] Monter un intercooler sur LJ70
» Monter turbo lj 70.
» Monter des koni sur lj73
» [Question] Silent-blocs de tirants de ponts LJ70
