SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
[Question] Monter un intercooler sur LJ70
[Question] Monter un intercooler sur LJ70 Empty [Question] Monter un intercooler sur LJ70
Message  Invité 2014-02-04, 16:47
Je veux monter mon turbo, ma pompe, lda, et mettre un intercooler mais quoi ? J'en ai vu des neufs sur leboncoin, mais je sais pas qu'est ce que ça vaut ??
Sur mon ancien toy blanc que j'ai dans (vos véhicules) je l'avais acheté moteur préparé et j'avais un gros intercooler de ce genre mais pas sur.
Merci à tous.
[Question] Monter un intercooler sur LJ70 Empty Re: [Question] Monter un intercooler sur LJ70
Message  Teamtoyota19 2014-02-04, 17:34
Pour avoir un échangeur en rapport avec ton moteur il faut que la contenance d'air soit proportionnelle de ce qu'à besoin ton moteur.
Donc ton moteur est un 2.4L : 2.4*2 = 4.8L
En gros, il te faudrai un échangeur d'un capacité de 4.8L, si je m'explique, si tu remplie ton échangeur d'eau (à ne pas faire), tu devrai y faire rentrer 4.8L d'eau, mais dans ce cas 5L ira très bien.
Donc tu as un volume d'air qui est dans les attentes de ton moteur...
Perso' c'est mon idée, je ne t'engage à rien, d'autres te conseilleront sûrement autrement que moi  study
Message  polak 2014-02-04, 19:41
Teamtoyota19 a écrit:Pour avoir un échangeur en rapport avec ton moteur il faut que la contenance d'air soit proportionnelle de ce qu'à besoin ton moteur.
c est marquer sur l échangeur la contenance d air ????? confused
Message  Teamtoyota19 2014-02-04, 20:05
Non, mais ça permet de pouvoir se faire une idée, car pas mal montent des échangeurs de 306 ou autre style, mais je pense que les gains gaganés sont moindres  Embarassed
Message  polak 2014-02-04, 20:22
Teamtoyota19 a écrit:Non, mais ça permet de pouvoir se faire une idée, car pas mal montent des échangeurs de 306 ou autre style, mais je pense que les gains gaganés sont moindres  Embarassed
je voulait monter un échangeur de 605 quesque t en pensse
[Question] Monter un intercooler sur LJ70 Empty monter-un-intercooler-sur-lj70 de 92
Message  Invité 2014-02-04, 21:49
Ok merci,donc doit tu dit que sa sert pas en grand chose en faite?
Message  Teamtoyota19 2014-02-05, 18:32
Si ça sert à quelque chose, mais il faut procéder correctement et pas de dire, je vais monter un échangeur de n'importe quoi ça fera pareil  Very Happy
Plus un échangeur d'air est grand et épais mieux ça sera. C'est surtout l'épaisseur qui compte  Smile
Message  lili46 2014-02-05, 19:38
Teamtoyota19 a écrit: C'est surtout l'épaisseur qui compte  Smile
ta femme m'a dit pareil  journal
Message  polak 2014-02-05, 21:57
 +1
Message  Invité 2014-02-07, 21:16
Ok merci c'est ce que j'avais sur mon lj blanc!!Est quesque tu pense de l' intercooler sur le bon coin neuf a 299 euro??tu tape intercooler lj??
Merci Wink
Message  Invité 2014-02-07, 21:55
Prends-en un neuf en alu en dimension universelle avec de bons coudes.
Message  Invité 2014-02-08, 09:18
Merci tu pense que c'est bien celui du bon coin??il est large et tout regarde??
Message  Invité 2014-02-08, 17:39
Moi j'ai monté un interco air/eau sur ce site.
http://www.siliconeintakes.com/index.php?cPath=7&osCsid=0d3859c60837f2bba31c1b2f35e399db
Ils ont aussi des air/air comme tu veux avec tous les coudes alu ou silicone. Ce site est génial.
Trop fort ces ricains.
Message  Invité 2014-02-09, 12:20
Merci c'est clair que sa a l'air bien tu a pris le quel toi??car il le faut long et surtout large??
Message  Invité 2014-02-09, 14:30
Le plus grand possible avec le moins de coude possible.
Moi j'ai pris un air/eau. Recherche dans cette section du forum j'ai fais un poste avec mon montage
Message  Invité 2014-02-10, 21:54
[Question] Monter un intercooler sur LJ70 Interc10
Ques que vous pensez de sa??celui du bon coin?
Message  Invité 2014-02-11, 07:50
Faut voir les dimensions. Comme il t'a été dit avant il faut que le faisceau fasse au moins deux fois la cylindré.
Message  Invité 2014-02-11, 08:30
Dim78 a écrit:Faut voir les dimensions. Comme il t'a été dit avant il faut que le faisceau fasse au moins deux fois la cylindré.
pourquoi je ne voit pas le rapport?
Message  Invité 2014-02-11, 12:06
Le but est de refroidir. Si c'est trop petit tu ne refroidira pas assez pour avoir de gain. Ton moteur est un 2500 cm3, il te faudra un faisceau qui en fasse le double.
Message  Invité 2014-02-11, 13:21
celui de mon fourgon est loin de faire le double de volume et c'est d'origine
Message  Invité 2014-02-11, 18:01
Oui avec un petit tu refroidis mais ça peu être mieux avec un plus gros.
Tous le monde s'accorde à dire qu'il faut le double de la cylindré pour une prépa.
Message  Invité 2014-02-22, 10:34
Salut.
T'as trouvé ton bonheur?
Message  Invité 2014-02-22, 14:53
Non toujours pas pff, je sais pas quoi mettre puis je veux gagné un peu de puissance aussi
Message  Invité 2014-02-22, 18:51
Mets un air/eau, au moins t'es sur du résultat. Par contre c'est un peu plus cher. J'en ai monté un et j'affirme qu'il y a un gain plus que perceptible.
Après par rapport à un air/air je n'ai jamais pu comparer.
Message  rodo6269 2014-03-12, 21:02
perso j ai monter un entièrement en alu neuf ,durite silicone et durite en alu fabrication maison
les durite silicone et interco pris chez ncc tuning en angleterre (interco 100% alu )
maintenant je le trouve que sur EB va voir ma presntation il y a 2/3 photo de mon interco
lien ncc tuning
http://stores.ebay.fr/nnc-tuning
a +
rodo6269
rodo6269
Nombre de messages : 53
