[Question] Monter une BV de LJ phII sur LJ phI ?
Salut à tous !!!
J'ai explosé ma boîte ce week end !!!! Sniffff !!!! Je suis en train d'en acheter une mais je voulais savoir si celle d'un lj73 phare carré est la même que celle d'un phare rond ??? Les rapports sont ils les mêmes et au niveau cloche elle s'adapte ? Merci de rep au plus vite !!!! Le type veut une rep' ce soir !!!
Pour info elle a 280 000km, on peut y compter dessus ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: [Question] Monter une BV de LJ phII sur LJ phI ?
Elle se monte. Sans soucis.
En revanche les rapports sont un léger chouilla plus longs.
- Nombre de messages : 2408
souci du kilometrage?car la mienne a 290 mil et elle a explosé j'ai peur que sa recommence!!!
la mienne sur mon LJ70 comme le tiens à 315000 si ça peu te rassurer
360 000 et j'en ai 2 4x4 comme sa !
je vais rappeler le mec demain je vais ya aller la demonter samedi surement!!!!
je vais garder la mienne pour la piece au pire!!
Japan 65 a écrit: j'en ai 2 !
rien exceptionnel jusque là
j'ai decider d'aller chercher ma boite finalement!!! sa me reviendra moin cher qu'une d'ocas !!!le pb sur la mienne ellle a ete refaite mais un verou de synchro a sauter!!!je vous fait pa de details pour les pignons!!!
j'ai tout pri d'un lj 73 phare caré jespere que les vitesse ne seront pas trop longue? qui en a monté une sur le sien?
merci
merci
Non, mais moi ce sera l'inverse, je vais monter une boite de LJ atmo sur un LJ phase 2 qui attend bien sagement dans le jardin.
Rapports bien plus courts que la boite de phase 2
lololj7351 a écrit:Non, mais moi ce sera l'inverse, je vais monter une boite de LJ atmo sur un LJ phase 2 qui attend bien sagement dans le jardin.
Détrompes toi Laurent, ce n' est pas bien plus court, Julien a les rapports dans ses dossiers.
Tu gagnes un peu sur les 2 premiers rapports, mais c' est vraiment pas grand chose.
J' avais la même idée que toi mais finalement j' ai arrêté mes recherches
Ben moi la boite est déjà chez moi en fait
Donc ça coûte juste un peu de temps on verra bien.
Oui à ce compte là je comprends
Elle va peut être t' aider si entre 2 rapports tu as "le cul entre deux chaises"
Si par exemple, il t' en manque un peu pour enquiller la 3, peut être que là....à voir...
De toute façon j'ai la boite qui fait ouin ouin sur mon LJ, donc .......
Elle a pas bien aimé je pense l'eau boueuse dedans
salut la compagnie
moi je vais changer mettre la boite de ph1 sur la ph2 pour la drouille qui ne fait que du trial pour avoir parait il!!!!
question; je vais surment en profiter pour changer l embrayage alors se sont les deux meme ???????
merci
merci
j ai une boite et transfert de ph1 que je vais mettre en lieu et place de celle de ph2 mais je me demandais si c etait les meme disque d embrayage car j en ai un neuf mais qui etait sur un ph2
» [Question] Adaptation 2L-T1 dans LJ70 phII
» [Question] Monter un intercooler sur LJ70
» [Question] Monter un 2L-T2 a la place d'un 2L sur Hilux LN65
» [Question] quel Pont avant peut se monter sur tous les 4x4 ?
» [Résolu] Référence joints spy de demi-arbre sur LJ70 phII
