-28%
229.99 € 318.99 €
[Question] Adaptation 2L-T1 dans LJ70 phII
[Question] Adaptation 2L-T1 dans LJ70 phII Empty [Question] Adaptation 2L-T1 dans LJ70 phII
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-03-21, 16:13
Salut les copains.
Est ce que le moteur de lj phase 1 se monte dans un phase 2 ??
Je pense que oui et les modif qu'il y a à faire.
Merci d vos reponse a plus
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
[Question] Adaptation 2L-T1 dans LJ70 phII Empty Re: [Question] Adaptation 2L-T1 dans LJ70 phII
Message  Japan 65 2012-03-21, 16:33
support moteur, faisceau !
Nombre de messages : 1967
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-03-21, 17:27
Support moteur je pensais pas mais alors le faisceau ca me fait ch.... J'en ai pas
Et pour la peripherie turbo, alternateur pompe collecteur etc.... Ya pas de soucis ??
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Invité 2012-03-22, 06:37
C'est pas les même non plus ....
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-03-22, 09:04
Ca veut dire quoi ? Qu'on peut pas adapter la périphérie du phase 2 sur le bloc moteur et culasse du phase 1 ??
En fait juste pour info on me vend un phase 2 pas trop cher moteur cassé et j'ai un moteur de phase 1. Mais si l'adaptation est trop chiante a faire et trop couteuse je laisse tombé c'est pour ca que je demande vos conseils.
Vu que c'est pour le revendre après je veux quand meme faire un truc correct. Merci
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  pascal4x4kzj73 2012-03-22, 09:50
hello Si tu le prend pas suite au boulot tien moi au ju en MP stp car cela m'intéresserai suivant le taro Merci
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-03-22, 10:03
Pas de soucis pascal mais c'est pas trop le boulot qui me fait peur c'est le budget a mettre dedans...
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  pascal4x4kzj73 2012-03-22, 10:45
Faut voir, avec quelques relation et recherche ça peut être raisonnable
Autrement un faisceau pH 1 je connais ou le trouver Very Happy
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Message  Invité 2012-03-22, 13:44
Alors si tu prends l'alternateur du phase et du phase 2 les connectiques ne sont pas les même.
La pompe à vide du phase 1 et 2 ne sont pas pareil non plus de mémoire.
Le turbo n'est pas le même sur le phase 1 et 2.
En fait tout le faisceau électrique est différent.
Monter le phase 1 dans le toy phase 2 est possible en gardant l’alternateur du phase 2.
Par contre le mieux est de faire l'inverse, de monter un moteur 2lt2 dans un phase 1 ...
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-04-25, 09:58
Juste pour info pascal4x4kzj73 le toy a été finalement gardé par mon pote qui a un garage il a trouvé entre temps un ph 2 accidenté pas trop cher donc il la refait. dsl
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
