En panne help!!!!!
En panne help!!!!!
Salut tout le monde,
J'ai un p'tit souci, hier en sortant d'un rond point 100 mètre après le lj s'est arrêté net et impossible de le remettre en route.
Moi je pense à un problème de gasoil ou électrique.
Quelqu'un sait à quoi sert l'électrovanne de pompe à gasoil ?
Si c'est pour envoyer le carburant ou couper l'arrivée ?
Si vous avez une idée parce que la.......
Karmot- Debutant
- Nombre de messages : 49
Re: En panne help!!!!!
Salut oui c t'a coupure gazoil
Démonte le, enleve l aiguille et remonte
Lulu33- Trialiste
- Nombre de messages : 386
Ci il démarre à la clé il ne s éteint pas il faut le faire calé
Lulu33- Trialiste
Il faut l'alimenter en +12v tout simplement
Bonjour
C pour donnée des news
Alors j'ai pas pu le regarde dessuite donc 48 heures aprés
J'ai mis un coup de clé et la miracle il a démarré
Et ce matin impossible de démarré
Donc cet aprem je vais essayer de regarder l ectrovanne
Et si j'ai du gasoil a la pompe et si j'ai pas une prise d'air au porte filtre
Pfffff
Pfffff
Karmot- Debutant
Bon j'ai du gasoil qui sort du filtre
L electrovanne est bonne j'ai une résistance
Cette plus élevé que celle conseiller a 20 degré
Mais bon il fait 28 dehors
Et après tout ça j'ai mis un coup de clef et il a démarré
La je sèche .....
Peut être une prise de air ??
La je sèche .....
Karmot- Debutant
Une prise d'air il tournerait sur trois pattes et il fumerait à l'échappement aussi. Mais de là à te le faire couper net en roulant
La question que je me pose aussi
C est ce que l ectrovanne peut déconné par intermittence
Ou quand ça ne fonctionne plus c mort et il faut la changer
Bref je sais pas si vous avez compris
Karmot- Debutant
Controle ton cablage entre l'électrovanne jusqu'au connecteur principal,
pour moi la panne à été similaire et un fil presque coupé (qui fait contact ou pas) c'est difficile à voir
mais contrôle quand même
Salut tout le monde
Voilà ce matin surprise il n'a pas démarré il tourné niquel depuis plus de problème
J avais tout regarde les fils qui part de l'électrovanne et tout et bon
Et la c réparti
On va ressayer a midi
Et la c réparti
Karmot- Debutant
» Panne électrique
» [Panne] Vitres électriques
» [Question] Problème d'Eclairage Code/Phare sur LJ70
» Landcruiser KDJ 125 panne électronique
» Panne compte tour sur KZJ 90
