-39%
1190 € 1950 €
Supprimer ANTI-DÉMARRAGE
Supprimer ANTI-DÉMARRAGE  Empty Supprimer ANTI-DÉMARRAGE
Message  33-frisson4x4 2011-05-29, 21:25
Bonjour, on est entrain de monter un moteur 306 1.6 8s essence dans le santana, mais afin d'éviter de remettre tout le faisceau d'origine de la 306 on voudrai supprimer l'anti démarrage qui lui marche à l'aide d'un petit boiter dans la clef de la voiture, es ce que quelqu'un connait une astuce pour le supprimer disqueuse hello
33-frisson4x4
33-frisson4x4
Nombre de messages : 559
Supprimer ANTI-DÉMARRAGE  Empty Re: Supprimer ANTI-DÉMARRAGE
Message  Julien4x4 2011-05-29, 22:42
tu as demandé à Jean-Marie se qu'il en pensait ? Wink
j'avoue j'ai peut d'info la dessus
Message  33-frisson4x4 2011-05-30, 10:32
Julien4x4 a écrit:tu as demandé à Jean-Marie se qu'il en pensait ? Wink
Oui oui il était avec nous il a pas d'info, après quelques renseignement il pourrai se déconnecter en rebranchant le boitier sur le moteur le démarrer et en débranchant le boitier moteur tournant du coup ça créerai un bug dans la puce et ça se déconnecterai, mais le moteur étant enlever de la 306 il faudrait alors trouver une 306 pour faire la manip, sinon j'attend un appel de O2 programmation qui devait se renseigner en espagne aujourd'hui..
De toute façon on a un peu de temps car l'entretoise moteur boite que l'on a ne correspond pas, c'est pour un moteur XU et on a un TU, donc on va s'en faire faire une sur mesure...
OBJECTIF montgaillard, il faut qui soit pret
33-frisson4x4
33-frisson4x4
Message  pim33 2011-05-30, 11:06
Renseigne toi peut ètre auprés de Reprog33 à Saint Médard d'Eyrans Wink
pim33
pim33
Nombre de messages : 739
Message  33-frisson4x4 2011-05-30, 13:19
pim33 a écrit:Renseigne toi peut ètre auprés de Reprog33 à Saint Médard d'Eyrans Wink
Yes merci Wink
33-frisson4x4
33-frisson4x4
Message  Japan 65 2011-05-30, 17:34
tu scotche ta clé au neiman et tu cache tout sa sous le tableau de bord autrement c'est lenfert et s'il se fou en anti démarrage tu peut dire adieu a ton calculo !!!
Nombre de messages : 1967
Message  Julien4x4 2011-05-30, 19:03
B2R inside ! Very Happy
Message  33-frisson4x4 2011-05-31, 11:32
C.P.M.G. 65 a écrit:tu scotche ta clé au neiman et tu cache tout sa sous le tableau de bord autrement c'est lenfert et s'il se fou en anti démarrage tu peut dire adieu a ton calculo !!!
C'est une solution envisagée oui Very Happy
33-frisson4x4
33-frisson4x4
Message  Japan 65 2011-05-31, 12:18
et la seule valable pour pas cher !!
