Montage bobine d'allumage sur RRC V8 3,9
Bonjour à tous et merci pour votre accueil.
Suite panne et remplacement de la bobine d'allumage PRC6574 et du condensateur mon range refuse toujours de démarrer.
Sur le manuel d'atelier il est précisé que le fil passant vers le débimétre est de couleur blanc/noir le mien est blanc ??? (n° de position sur schéma 156 ou 162) et vient se fixer sur le négatif de la bobine,condensateur sur le + et l'amplificateur sur le - et le +.
Merci pour votre aide.
» [Question] Montage CB
» Montage turbo TGV lj 73 2,4l
» Montage moteur 3l sur lj 70
» Montage sonde egt
» [Question] Montage freins à disques AV sur BJ40
» Montage sonde egt
