[Résolu] Réchauffeur de carburant.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Résolu] Réchauffeur de carburant.
Salut
Merci pour ton aide
Mais je suis un en électricité
Il y'a une sorte de schéma sur le relais je mettrais une photo ce soir si ça peut t'aide
Le fil blanc il me semble que c'est une sonde pour la température non ??
Si tu pourrais me faire un schéma ça serait cool
Encore merci
Et vive
Merci pour ton aide
Encore merci
Et vive
Karmot- Debutant
- Nombre de messages : 49
Voici le schéma de la revue technique
Ça sera plus facile a comprendre
Salut
Alors corrige moi si je me trompe
Blanc + ( un + après contact ??)
Blanc et noir / masse sur le chasis ?
Et le vert / un + permanent ???
J'ai pas de noir/jaune
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Karmot- Debutant
Blanc + venant de la batterie (le W sur le schéma)
Blanc/Noir masse sur châssis
Vert c est un + mais non permanent car ça chauffe pas en permanence (le B-Y(noir jaune) sur le schéma mais il y a une erreur sur la RTA c est bien un vert(L-G)) comme tu vois sur le schéma il y a un contact de dépression qui enclenche quand si il y a besoin de chauffé le gazoil.
Ok
Je vais essayer de le branche cette aprèm midi
Et je te dis ça
Et je te dis ça
Karmot- Debutant
Salut
Çe bon ça fonctionne
Merci de ton aide c cool
En plus je me suis aperçu que mon porte filtre était mort
Vive
Vive
Karmot- Debutant
Ca tu sais où commander
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Résolu] Jauge de carburant à zéro.
» Branchement réchauffeur gasoil de kzj70 sur Lj70
» Problème jauges carburant et température LJ70
» Jauge carburant et température.
» Problème circuit carburant LJ 73.
Page 2 sur 2
