600 €
[Résolu] Problème démarrage à la clef.
[Résolu] Problème démarrage à la clef. Empty [Résolu] Problème démarrage à la clef.
Message  Fab 19 2018-09-17, 21:48
Salut tout le monde.
J’ai un problème sur mon kzj 70 il ne démarre plus quand je tourne ma clef le démarreur est ok, le préchauffage fonctionne, les voyants sont ok mon relais fonctionne......J’ai besoin de vos lumières.
Merci d’avance.
Fab 19
Fab 19
Nombre de messages : 59
[Résolu] Problème démarrage à la clef. Empty Re: [Résolu] Problème démarrage à la clef.
Message  igor 2018-09-17, 22:30
soit les contacts du neiman ou le contacteur du démarreur ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Fab 19 2018-09-18, 07:37
Je vais essayer avec un autre contact a clef pour voir.... car quand je tourne la clef pour demarer tous les voyants ce coupe
Fab 19
Fab 19
Message  Fab 19 2018-09-19, 13:16
Le problème est que je n’est pas l’exitation du relais .... je l´ai ouvert et le contact ne se fait pas sur le relai du demareure en le faisant coller manuellement tous fonctionne. J’ai tester mes fils aucun de couper
Fab 19
Fab 19
Message  Julien4x4 2018-09-20, 11:35
tu as une alimentation en sorti de neiman quand tu démarre ?
Message  Fab 19 2018-09-20, 21:06
Problème résolu sa venai de la grosse prise du neiman sous le volant il y avait une cosse oxydée.....merci
Fab 19
Fab 19
Message  Julien4x4 2018-09-22, 13:13
parfait Smile
