[Question] Dépose Moteur sur LJ70
Bonjours les amis,
quelqu'un peut il me donner les étapes basiques pour la dépose du moteur sur le LJ
Re: [Question] Dépose Moteur sur LJ70
En gros, te faut vidanger ton circuit de refroidissement, déposer ton radiateur, déposer ton capot voir calandre si tu veux être à l'aise dans tes manip'.
Ensuite il y a tout ce qui est partie électrique et connectique aussi, si tu non vas faire des "rallonges" avec tes files...
Ensuite il faut déconnecter le moteur de la boîte à vitesse, tu as tous les boulons de la cloche d'embrayage à dévisser.
Une fois que tu auras fais cette grosse partie, ton moteur est encore sur ses supports, donc déjà asure ton moteur avec chèvre (ou palan) avec sangles ou chaines, dévisse ton moteur des supports et tu n'as plus qu'à lever doucement au cas ou que tu ait oublié quelque chose...
super merci pour les explications je pense commencer dans le week end je ferais une photo ou deux pour mètre sur votre forum
Pas de soucis, j'espère que mes quelques explications t'ont aidé, en tout cas n'hésite pas si tu es bloqué, mais il devrait pas y avoir de soucis si tu prends ton temps.
bonjour je reviens vers vous avec tous vos conseils j ai demonter le moteur de mon lj sens problemes enfin juste une prise bleu qui est carre sur lun et rectangulaire sur l autre j ai donc changé la prise en respectant la couleur des fils mais j en ais un de plus sur l autre prise de couleur marron avec deux point bleu comment faire
merci pour vos réponse
je sais pas dutout ou il se situe ton connecteur tu peux m'expliquer plus en détail s'il te plais ?
Le conecteur est a cote du demareur sur la gauche les prises sont différentes dans la forme le moteur est un 2 lt il y a juste un fil qui diffère un marron supplémentaire c est peut être une masse ?
je pense pas les masses sont noirs, c'est peut être une alim' ou une info d'un capteur qui est pas monté sur ton nouveau moteur
ou tout simplement une option que n'a pas ton LJ mais qu'avait le donneur !
Je peux mètre le moteur en route quand même la seule différence 4wd et lx turbo sinon le moteur 2Lt
bonjours je cherche des conseils sur une panne au niveau de l affichage de la temperature moteur j ai change la sonde mais la panne ne viens pas de la ? si quelqun a une idee ou un conseil il y a pas de probleme merci
C'est peut-être le mano' d'origine qui ne marche plus...
» [Question] Changer moteur LJ70 / LJ73.
» [Question] Capacité huile moteur LJ70
» [Question] Emplacements supports Moteur 1KZ-T dans LJ70
» [Question] Problème Moteur qui fume et montée en température sur LJ70
» [Question] Depose demi arbre de roue AR HJ60
