-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
[Question] Depose demi arbre de roue AR HJ60
[Question] Depose demi arbre de roue AR HJ60 Empty [Question] Depose demi arbre de roue AR HJ60
Message  Invité 2011-03-05, 13:20
salut les biloutes,
je doit remplacer un joint spi ainsi que les roulements de demi arbre de roue ar sur mon 60.
je n'ai jamais fait cette operation dessus !
que faut t-il deposer dans le nez de pont pour deverouiller le demi arbre ?
quelqu'un la t-il deja fait ?
merci d'avance
Quentin
[Question] Depose demi arbre de roue AR HJ60 Empty Re: [Question] Depose demi arbre de roue AR HJ60
Message  Invité 2011-03-05, 14:51
voici quleques photos
[Question] Depose demi arbre de roue AR HJ60 05032011002
Message  Julien4x4 2011-03-05, 18:12
j'ai déjà fait ça sur un 61, c'est le moyeu, il faut faire comme ceux de devant, enlever toutes les vis
décoller la petite flasque (la main meneuse enfaite) et après l'arbre vient en tirant dessus
en principe c'est pas bien dure
là je comprends pas se que tu essaie de faire avec ton arache à inertie Shocked
Message  Invité 2011-03-05, 18:16
ok ok !
t'inquiete pas pour l'arrache !
il n'a pas servie ....je pensé faire comme le 73 pour retirer le roulement....
Message  Invité 2011-03-17, 22:08
bon j'ai du echanger le kit !!!
je n'ai pas eu le bon....
donc kit reçu ce matin,donc ce soir remontage mais je n'arrive pas a virer le roulement ....
avez vous une "tac tic" pour le retirer ?
[Question] Depose demi arbre de roue AR HJ60 06032011007
doit exister un extracteur je pense.
demain je vais me fabriquer un arrache a innertie !
merci d'avance
Quentin
Message  Julien4x4 2011-03-17, 22:21
Shocked là je sais pas ... meuleuse avec petit disque, perceuse ? ...
tiens moi au jus
Message  Invité 2011-03-21, 22:50
voila !
remonté samedi,j'ai du fabriquer un outil pour extraire le roulement de roue !
outil a adapter avec un extracteur a inertie.
joint spi neuf freins neuf tuyaux de frein neuf un bonne purge et réglage de boitier de direction et c'est partie pour le CT !!!
Message  Invité 2011-03-23, 00:00
encore une ptite question !
je reglé le jeu de direction que j'avais dans mon volant.
en réglant mon boitier de direction le joint a perdu son étanchéité... résultat des courses l'huile c'est sauvée...
j'ai remis un joint neuf mais je ne c'est pas quelle type d'huile mettre ????
avez vous un idée ?
merci d'avance
Message  Julien4x4 2011-03-23, 19:20
bin une huile pour direction assistée confused
Message  Invité 2011-03-23, 19:23
oui c'est ce que pensais aussi !
dans mon bocal elle est rouge et l'huile qui est sortie du boitier est marron (comme AL4) !
