[Question] Goujons de roue de cassés sur LJ73
Bonjour, voilà je viens d'acheter un lj73 de 87 avec 430 000km mais le problème c'est que j'ai 3 goujons de roue cassés sur 6 sur avant tribord.....
Je voulais savoir si quelqu'un avait eu ce soucis et comment y remédier....
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Re: [Question] Goujons de roue de cassés sur LJ73
Et bien simple opération, il faut démonter le moyeu, ensuite retirer le corps de moyeu, retirer l'étrier de frein. Il te faudra retirer le disque de frein et tu auras accès à l'arrière du disque pour remplacer les goujons.
Comment les as-tu cassés ?
ok merci... ça a l'air un peu compliqué tout ça..... ils sont vissé?? Il y a un écrou derrière?? ça ne nécessite pas une vidange du pont av??
oh peu la ça doit daté au moins de deux proprio ça.... l'ancien roulai juste avec 3 goujons.....
vraiment aucun moyen de les sortir par l'extérieur sans démonter??? j'ai essayé vite fais avec une queue de cochon mais échec
Voici l'arrière de ton disque de frein une fois démonté. J'ai fais cette opération sur mon KZ', dont un goujon était cassé lors de l'achat et un autre que j'ai cassé en serrant la roue
Si tu as une presse, les goujons sortiront tout seul, autrement dit, muni toi d'une massette et tape aussi fort que tu peux dessus pour les faire sortir par l'arrière du disque.
PS : Je vais tâcher de te retrouver toutes les photos de ma petite opération sur le poste du mon KZ'
Voici le lien quand j'ai changé mes goujons
https://www.planete4x4.com/t1446p225-toyota-kzj70-dit-le-vert-de-teamtoyota19
Ce que j'ai fais j'ai changé les six pour être tranquille.
ok merci beaucoup pour les conseils, il y a plus qu'a commander les pièces et dessus
merci beaucoup pour vos conseils j'ai réussi a les changer.... j'en ai bien chier à les enlever..... il y eu quelques coups de marteau.... et pour les remettre à la clé à choc....
encore merki.....
encore merki.....
Parfait, effectivement c'est sportif mais ça se fait bien, après lors du remontage, il est important de bien plaquer le disque de frein contre le corps de moyeu, car ce sont les goujons qui font l'assemblage
» [Question] Depose demi arbre de roue AR HJ60
» [Question] Protection entre passage de roue Av et moteur, durite..etc
» [Question] Graisseur sur LJ73
» [Question] Echangeur sur LJ73
» [Question] Modification Préchauffage sur LJ73
