[Question] Remplacer Pompe à eau sur LJ70
j'ai commandé une nouvelle pompe a eau pour mon toy mais je n"est pas de connaissance pour remplacer cette pièce
es-que c'est difficile?
ya t'il des précaution a prendre?
merci d'avance
merci d'avance
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
Re: [Question] Remplacer Pompe à eau sur LJ70
Il te faut vidanger le circuit d'eau dans un premier temps. Tu n'as pas besoin de démonter ton radiateur, ça passe. Il te faut enlever toutes les courroies pour être tranquille. Démontage du viscocoupleur, puis ensuite tu as accès au cache poussière de la distribution, tu le déclipes et tu vas voir ta pompe à eau se trouve au centre de ta distribution.
Libre à toi de l'a remplacer en prennant de soin de bien remmettre le joint neuf en place.
Pour info' sur le LJ j'ai roulé pendant presque un an avec la pompe à eau qui fuyait
ok merci pour les conseillesTeamtoyota19 a écrit:Il te faut vidanger le circuit d'eau dans un premier temps. Tu n'as pas besoin de démonter ton radiateur, ça passe. Il te faut enlever toutes les courroies pour être tranquille. Démontage du viscocoupleur, puis ensuite tu as accès au cache poussière de la distribution, tu le déclipes et tu vas voir ta pompe à eau se trouve au centre de ta distribution.
Pour info' sur le LJ j'ai roulé pendant presque un an avec la pompe à eau qui fuyait![]()
![bisou](/users/1712/30/31/51/smiles/641439.gif)
moi sa fait 6 moi que sa fuit sa commence a me gavé
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Bien moi j'avais même mis de l'ant-fuite, mais ce n'est pas du tout la solution, ça n'y fait que pas longtemps et en plus ça peut te faire des conneries sur ton circuit, colematage et compagnie...
Je l'avais commandé en adaptable chez Euro4x4parts, 77€ livré.
j'ai trouver la même 50€ livréeTeamtoyota19 a écrit:Bien moi j'avais même mis de l'ant-fuite, mais ce n'est pas du tout la solution, ça n'y fait que pas longtemps et en plus ça peut te faire des conneries sur ton circuit, colematage et compagnie...
![bou](/users/1712/30/31/51/smiles/31524.gif)
Veinard
![bravo2](/users/1712/30/31/51/smiles/444827.gif)
un lient vos mieux que pleins de paroles:
http://julien4x4lj70.skyrock.com/7.html
page 7 et 8
page 7 et 8
merciJulien4x4 a écrit:un lient vos mieux que pleins de paroles:
page 7 et 8
![bien](/users/1712/30/31/51/smiles/634214.gif)
» [Question] Remplacer Pastilles de déssablage sur 2L-T
» [Question] Réglages pompe à injection à l'origine sur LJ73
» [Question] Fuite Pompe Direction Assistée sur KZJ70
» [Question] Fuite pompe de direction assistée
» [Question] Informations Réglage Pompe à Injection sur HDJ80
