Question un LJ70 de 86 qui fume blanc sans accélération moteur chaud ou froid.....
Salut à tous
mon père possède un LJ70 turbo de 1986, et voilà ce véhicule à un gros (je pense) problème:
les symptomes:
-il fume blanc au démarrage
-il "ratatouille" méchamment tant que le moteur n'est pas bien bien chaud
-un fois chaud ce véhicule manque cruellement de pêche( j'ai eu l'occasion d'essayer d'autres LJ même année, c'est le jour et la nuit...)
-et même après 2h de tout terrain si on le laisse moteur alumé pendant quelques minutes, il se remet à tousser et à fumer blanc jusqu'à ce qu'on reparte...
ce qui est sur:
-il ne mange pas d'eau
-quand à l'huile idem il n'en consomme pas (du moins rien d'anormal)
et si ça peut vous aider on a eu le droit à tous les scénarios: le joint de culasse ou la pompe à huile ou la segmentation ou les injecteurs morts et d'autre...
donc voilà si jamais quelqu'un à déjà vu ça parce que là
merci d'avance
les symptomes:
ce qui est sur:
merci d'avance
Re: Question un LJ70 de 86 qui fume blanc sans accélération moteur chaud ou froid.....
au passage c'est le toy qu'on voit au début de ma présentation, le LJ rouge celui sur lequel j'ai fait mes premiers pas en tout terrain du coup ça me rend un peu nostalgique de plus le voir se promener avec nous ......
tu dis que tu as changé le joint de culase les pompes ou c'est juste des suppositions ???
pareil pour les injecteurs
J'aurai pensé à une segmentation... Ou turbo mais bon tu devrai avoir une consommation d'huile
lili46 a écrit:salut
non rien de tout ça n'a été changé (seulement la pompe à eau en même temps que la courroie de distri)
je pense aux injecteurs de plus en plus parce il ne consomme rien d'anormal mais il a belle et bien un problème.....
en tout cas merci les amis
OU DE L'EAU DANS LE RESERVOIR .........
matt43370 a écrit:je pense aux injecteurs de plus en plus parce il ne consomme rien d'anormal mais il a belle et bien un problème.....
je commencerais par là
vérifier le carburant (si y a pas d'eau dedans ou des merdes)
sinon injo et pompe à inj'
Julien4x4 a écrit:vérifier le carburant (si y a pas d'eau dedans ou des merdes)
oups !
je lui est deja demandre ...........
c'était pour reprendre pour faire un bilan dans l'ordre
si je peux aider
de l'eau dans le réservoir non c'est sur qu'on l'a démonté il y a pas longtemps
donc il reste plus que les injecteurs et le pompe alors au boulot!!!
merci bien à tous
merci bien à tous
» [Question] Problème Moteur qui fume et montée en température sur LJ70
» [Question] Problème emballement moteur suite à vidange sur LJ70
» [Question] Dépose Moteur sur LJ70
» Moteur ne démarre pas à chaud.
» [Question] Changer moteur LJ70 / LJ73.
