[Question] Pont HDJ80 sur LJ73
Bonjour qui a déja monter des ponts de 80 sur un lj 73 ? quelles modif faut il faire ?
Re: [Question] Pont HDJ80 sur LJ73
Salut je sais que serge rigal voulais en monter sur le siens parceque ces ponts sont vraiment trés solides le seul problème c'est pour en trouver et le prix, du coup aux dernieres nouvelles que j'ai eu il partait sur du patrol GR.
Aprés les modifs pour mettre sa sur un LJ73???????
J'en ai déja vu montés sur un def V8 belge ça rendait pas mal et en tenue aussi aprés rien n'est incassable.
Bon courage j'espère que tu trouvera les infos que tu cherches.
les encrages de tirants de ponts / barres panhard / ressorts (vu qu'il est plus large de 16cm)
celui d'une connaissance (triangle de range ar, 35' ...)
merci les gars tres reactif !! benoit serge monte bien des ponts de 80 ou de 100 je sait plus
Ponts de 80....le 100 n' en a qu' un derrière
- Nombre de messages : 2408
» [Question] Blocage de pont HDJ80 sur LJ73
» [Question] Bruit sur Pont AV LJ73
» [Question] Nez de pont AR de LJ73 sur Hilux.
» [Question] Bruit dans Nez de Pont AR LJ73
» [Question] Fuite pont arrière LJ73
