[Question] Bruit sur Pont AV LJ73
lolo65
salut les gars,
quand je braque à droite, en roulant, j'entends un bruit de "chtong" comme si c'était 2 morceaux de fer qui se touche ou se remettaient en place...
certe ma direction est depuis toujours + ou - flue mais comme d'habitude quoi...
il ne semble pas y avoir de jeu dans les différentes biellettes...
ça le fait surtout à basse vitesse si le sol est accidenté ou en montée.
ça pourrait venir d'où d'aprés vous?
merci pour vos conseils
a+
a+
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
Re: [Question] Bruit sur Pont AV LJ73
Ca peut etre les rotules mais tu as deja fais le tour,as tu regardé au niveau des roulements de pivot ainsi que les bras de pivot si ils ne sont pas desserrés,apres y a les silents bloc
J' ai la même chose!
Pour ma part ce sont les silent bloc côté pont qui sont morts.
- Nombre de messages : 2408
le mec du controle technique (spécialiste toyota) ma dit de resserer les 2 gros ecrous dans les moyeux car ils se deserent !! meme probleme sur les suzuki entre autre !
Il faut faire bien attention que la rondelle d arret bloque bien l ecrou
oui j'ai pas ouvert encore mais si c'est comme les suzuki la rondelle s'use et il y a plus les arrets ...
Je penserai aussi aux SB.
je vois pas qu'est-ce qui fait chtong à part un ressort, moi ça le fait en rando quand je roule au pas dans des petites zones mais ça m'a jamais affolé il fait plein de bruits différents
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
La même pour moi
merci pour vos réponses, je vais surveiller tout ça et si j'ai le temps, me démonter les silent blocs des tirants de ponts pour voir leur état!
a+
a+
si tu les démontes tu les changes, y avait sur le forum un type qui avait fait un test en filmant sous le toy et en avançant un petit coup tu voyais la gueule que faisaient les sb mais il faut avoir confiance au mec qui est au volant!
La même, un coolègue de boulot en me suivant m'a dit que mon pont arrière bougé de l'avant vers l'arrière quand je partais en 1 et du coup en ayant mit le Toy en croisement de ponts, j'ai vite vu que tout était mort derrière
c'est ce qui c'est passé quand un pote m'a dit que mon arbre de transmission arrière se levait quand j'avançais, en fait, les silents blocs des tirants de pont arrière étaient complétement morts!
Moi derrière c'était ceux au milieu mais dépouillé !!!
» [Question] Bruit dans Nez de Pont AR LJ73
» [Question] Fuite pont arrière LJ73
» [Question] Bruit de fonctionnement blocage de pont avant sur Cherokee
» [Question] Nez de pont AR de LJ73 sur Hilux.
» [Question] Pont HDJ80 sur LJ73
