Huile moteur
Huile moteur
Salout !!
que mettre comme huile dans le moteur du toy ?
bise
bise
Re: Huile moteur
C est un moteur traditionnel,15w40
Re: Huile moteur
Idem 10W40, mais pas s'amuser à mettre de l'huile de mer** que tu trouves en centre auto ou autre !
Re: Huile moteur
15W40 de marque
roomone40- passe en courtes
- Nombre de messages : 125
Re: Huile moteur
il a pas tourner depuis 2 an je vais foutre du wind aussi !
Re: Huile moteur
A mon avis ca sert a rien,moi j ai redemarré un toy que j ai acheté juste pour piece(je voulais voir si il demarré) j j ai juste changé l huile mis un reservoir en charge et c est et il a demarré nikel,vehicule resté dans une ferme pendant 7 ans s en bougé,ce qui est important c est le reservoir a gazoil qu il n y est pas depot ou qu il y est de l humidité via de la condensation
Re: Huile moteur
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=611
Les huiles de grandes surfaces ou de centres auto répondent tout a fait aux normes constructeurs .... et sont fabriquées par les gros groupes pétroliers qui ne s'emmerdent pas a produire 36 qualités différentes ... Total , Shell ou Elf dans les bidons Lec ou Carrouf ou ...
Enfin à chacun de voir .....
Re: Huile moteur
c est vrai que les huiles sont de base identique,mais il faut quand meme se mefier car ca depend du raffinage et du retraitement des huiles,car les vieilles sont recuperer puis réaffiner c est pas le top,en prenant des marques il y a moins de risque,apres dans les marques ont payes bcp le nom
Re: Huile moteur
salut je ne connais pas ton modèle de toy mais si c'est un bj 4 ou 7 avec un 3B met de 15w40 minéral ces moteur n'aime pas de trop la synthèse
» Huile moteur
» [Résolu] Huile qui gicle dans moteur.
» [Question] Consomation d'huile sur LJ70
» Capacite huile moteur toyota lj 70 2LT
» [Résolu] Plus d'huile au niveau du haut moteur !!!
