probleme moteur
probleme moteur
bonjour voila je suis sur un coup pour acheter un lj 70 le seul probleme c est que le moteur démarre mais il claque cela peut etre quoi ?
j appel le ga demain donc si vous avais des question a me proposé.
merci d avance http://www.leboncoin.fr/voitures/230407099.htm
Re: probleme moteur
Un moteur qui clac peut avoir juste un injecteur de grippé (le cas sur le mien quand je l'ai acheté) ou un autre problème plus grave.
Après faut arriver à localiser le claquement
Re: probleme moteur
faut voir si ça viens du haut ou bas moteur mais un claquement n'est jamais bon.
au mieux comme dit par lolo un injecteur grippé, pour tester tu "débranche" l'injecteur en marche fait gaffe ça gicle fort!
au pire bielle, etc...
roomone40- passe en courtes
- Nombre de messages : 125
Re: probleme moteur
perso je ne tenterai pas de débrancher un injecteur en marche ............ trop de risque
Re: probleme moteur
Ah certes je sais comment ça fait un coussinet qui lâche !!! Hein Ju'
» Problème moteur sur lj 70
» Problème moteur
» Problème moteur LJ.
» Problème moteur
» [Résolu] Problème moteur KZJ 73..
» Problème moteur
» Problème moteur
