Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Moyeux électrique sur toyota kzj70
Moyeux électrique sur toyota kzj70 Empty Moyeux électrique sur toyota kzj70
Message  Invité 2012-03-09, 21:53
J'avais des moyeux électriques sur mon toy qui on était remplacés par des manuels mais j'ai le voyant "hublock" qui clignote et quand je me mets en 4x4 j'ai le voyant "hublock" qui clignote et le voyant du 4 roues aussi y'a-t-il une soluce pour plus que ça clignote et que ça reste en fixe Question Question Question Cordialement julien.
Moyeux électrique sur toyota kzj70 Empty Re: Moyeux électrique sur toyota kzj70
Message  Teamtoyota19 2012-03-09, 21:58
C'est peut être tes capteurs à la boîte de transfert ?
Message  Invité 2012-03-09, 22:03
avant les moyeux elec etais bloque en permanent vu quil etait mort. Et les voyant marcher nikel appar le hublock qui clignoter en 2roue et quan on maiter les 4, tous s'allumer normalement Exclamation Exclamation Exclamation
Message  nevizio 2012-03-09, 22:53
Déjà pour le voyant hublock tu peux virer l'ampoule puisque t'en as plus besoin, après le voyant 4x4 je dirais comme clément une fiche ou le capteur à la boite
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  luigi191 2012-03-10, 05:22
t'as verifié que en position 4x4 tu es vraiment en 4x4 ?
luigi191
luigi191
Nombre de messages : 73
Message  Invité 2012-03-10, 12:57
oui oui je suis bien 4x4
Message  pascal4x4kzj73 2012-03-13, 12:00
Quand les électrique on été viré , la petite plaque de cuivre qui se trouve entre le demi arbre et la fuse à été enlevé ? Car elle est alimenté et sert a faire parvenir le ju aux charbon du moyeu electrique, elle peut faire clignoter ton voyant car pour elle ton moyeu n'est pas enclencher puisque le charbon qui fait contacte avec à été enlever.
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  Invité 2012-03-13, 12:30
non elle y est tjr pour l'enlever il fo enlever la fusée????
Message  pascal4x4kzj73 2012-03-13, 12:46
Oui pas le choix , autrement il y'a un fusible pour les hub ou tu as un fil ver t'es disques de freins
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
