[Question] Adaptation Moyeux Aisin sur KZJ70
Salut les gars,
Voilà je me pose une question. Entre beaucoup de modèles de Toy il est possible de monter d'adapter pas mal de pièces mécanique
J'aimerai savoir s'il est possible de monter une fusée de LJ avec son moyeu manuel Aisin sur un KZJ série 7 ?
Re: [Question] Adaptation Moyeux Aisin sur KZJ70
évidement et c'est 100 foix mieux que les AVM !!
affirmatif et c'est le mieux
si besoin de pièces
Bon je pense avoir ma réponse alors merci.
J'ai un ami qui a les fusées et moyeux Aisin d'un LJ phase I ça devrait coller, et je pense qu'un jour j'y ferai une greffe sur le Vert
change les spi de roues tant qu'a y etre !
Ah bien sûr, je compte pas faire de "l'amélioré avec du vieux" mais dans un premier temps si c'était pour me dépanner je sais que ça peut se monter
j'ai ça et c'est cadeau pour toi
Pour le moment ce qui m'urge le plus c'est une galce de rétro' Pour les moyeux je les ai soigné comme il fallait, là ça ne cassera plus sinon je comprends pas et même pas besoin de sortir les quatres visses cassées
Toujours bon à savoir si j'avais le besoin d'en trouver
le rétro sera avec Denis33 ou Kiki t'inquiète
Merci beaucoup !!!
Et bien c'est vérifié cette donc des moyeux de LJ que je vais monter car j'ai encore cassé six visses sur la roue gauche... C'était en plus des visses d'origine des moyeux électrique, quelle force ce Vert
Il parait qu'il faudrai changer les bout des cardans pour adpater les moyeux de LJ sur KZ' ? Est-ce vrai ? On m'a dit ça, j'me sent un peu dans le vide
Faux, tes demi-arbres restent les memes !!
Ah enfin un avis qui rassure, j'en étais pas sûr, donc fusées et moyeux et la route alors ?
fusée moyeux oui et meme si tu est pas mauvais a la meuleuse tu peut garder tes fusées de kz
A voir, mais bon si je mets plus de temps à adpater, je préfère prendre ce temps pour monter tout ça correctement. J'en profiterai pour meettre des pivots neufs et les joints.
Un peu de nouvelles, j'ai donc acheté un pont avant complet à notre collègue lili46 dont j'ai fais la connaissance, un mec simple et bien sympa !!!!!
Donc ce soir vidange du pont et j'ai démonté le côté droit (fusée, moyeux, disque)... Je pense carrément monter le disque pour que le corps de moyeu se monte direct dessus.
ta vue s'il est chouet notre pot lili
Japan 65 a écrit:ta vue s'il est chouet notre pot lili
ou ou hou hou fait le hibou
japan je suis un mec alors la chouette
Je m'y remets cet ap' !
Alors après un peu de renseignements, il va me falloir je pense changer mes fusées mais aussi mes demi-arbres...
Explication, le Vert ayant était monté avec des moyeux électriques d'origine, le pont que j'ai acheté à lili46 porvient d'un KZ' mais version allemande, car là-bas ils sortaient avec des moyeux manuels Aisin, allez savoir pourquoi ??
Donc le fait déjà de changer les fusées, mes demi-arbres vont être trop court, donc il va me falloir monter les demi-arbres de lili46, je vais en profiter pour faire une rénovation complète du pont (joints, pivots...)
Je vais déjà échanger une fusée voir si j'observe une différence... Affaire à suivre si le temps le permet !
Personne ne sait pour les demi-arbres ? Bon je n'ai qu'à voir par moi même alors
Bon et bien j'ai attaqué ce soir le chantier J'ai démonté un demi-arbre, il n'y a aucunes différences entre pont de KZ' allemand, et pont de KZ' français. Il suffit juste de mettre des fusées de LJ
on te l'avais dit que il n'y avais que les fusées a changer !
» [Question] Adaptation 2L-T1 dans LJ70 phII
» [Question] Moyeux manuels AVM sur KZJ70
» [Question] Adaptation 1KZ-T dans LJ70
» [Question] Adaptation blocages de ponts HJ61 sur LJ
» [Question] Adaptation V6 de renault 25 dans LJ70
