[Résolu] Problème pont avant LJ70
Bonjour à tous !!
Voilà mon petit soucis c'est que je viens d'acheter un lj 70 avec 130.000kms certifiés avec carnet d'entretien de chez toyota mais problème au niveau du pont avant, les deux voyants s'allument quand je veux passer en mode 4x4 et j'entends bien les moteurs electrique aux roues mais le pont ne s'enclenche pas !!!
Alors que faire ?
Alors que faire ?
Re: [Résolu] Problème pont avant LJ70
Alors sois tu peux contrôler tes charbons, ça se change, sois passer en moyeux manuels, type AVM, ou encore mieux en moyeux Aisin
Pour les AVM, faut virer tes électriques et mettre en place des AVM. Mais bon moi perso' les AVM je ne recommande pas, je suis encore emmerdé avec les miens
viens lui les tiens Clém'
Le pire c'est que les miens n'ont rien !!! Des joints neufs et roule !!! Pour ma part j'ai donné
S'il veut
S'il veut
avm renforcé c'est ce que j'ai et il en prend dans la guele!!!!!!! tkt pour le mioment je suis content on verra la bourgogne!!
Il en prend où ... Sur la route ?
clem chamboulive!!! non mais moi je casse pas les vis clem!! ouch
probleme réglé , il y avait qu'un seul moteur qui fonctionnait sur les 2, donc petit moteur changé et c'est repartis
Parfait alors tu retrouves donc les joies d'avoir un pont avant
Comment tu t'ai dépanné ?
j' ai démonté le cache du moyeu coté droit et tout était nickel !! mais quand j'ai actionné le bouton electrique , je me suis appercu que le petit moteur ne tourné pas , par contre j'arrivais a tourner le pignon a la main ce qui n'est pas mormal, je suis donc allé chez le garagiste a qui je l'avais acheté et il m'a fourni un moteur neuf que j'ai remonté !!! ET VOILA CA MARCHE NICKEL
Cher ?
ba écoute pour le prix je ne peux pas te dire car le garage m'en a fait cadeau!!! mais faut dire il n'y a que 15 jours que je lui ai acheté !!
Encore heureux alors
» [Question] Probléme de Desserement Pont AV sur LJ70
» [Question] Problème Pont Avant Bruyant sur LJ70
» [Question] Problème au démontage pont avant sur LJ70
» [Résolu] Probleme électrique sur LJ70
» Problème transmission pont avant
