[Question] Niveau liquide de refroidissement sur KZJ73
ToyBaroudeur'Team
J'ai acheté un kzj 73 hier et ce matin en vérifiant les niveaux je m'aperçois que le bocal de liquide de refroidissement est complètement vide ! Je viens de faire le niveau et là je le laisse tourner pour le mettre en chauffe. Que dois je vérifier ? Dois-je constater quelque chose dans le bocal ?
Re: [Question] Niveau liquide de refroidissement sur KZJ73
Ce qui est le plus important c'est que la radiateur soit plein !!!!! L'as-tu vérifié ? Moi je jete tout d'abord un oeil au radiateur, puis au vase après
Avant son achat, le mec t'a rien dis ?
Oui le radiateur est plein. Le mec ne m'a rien dit. Je lui ai posé la question pour savoir si jamais de pb de culasse : non... Là je l'ai fait chauffé un bon moment à 2000 tours : rien ne se passe dans le bocal : pas de bulles, le liquide reste froid, rien. J'ai mis le doigt au bout du tuyau qui est dans le bocal : je ne sens rien...
refais ton niveau max, roule, et re-vérifie ya qu'en roulant (une bonne 10ène de kms) que le circuit se fait bien !
ensuite, tu regardera partout pour voir si il y a une fuite
j'ai fait 3 kms et le liquide est descendu au minimum du bocal... Je n'ai vu aucune fuite...
oula esque quand tu le démarre à froid, ta durite supérieur du radiateur durcie ?
Continu ton circuit doit etre en train de se purger correctement. C est normale que ton niveau baisse dans le bocale quand il y a de l'air dans le circuit il aspire le liquide dans le bocale tout seul en roulant. Soit sur que le circuit est plein et ensuite tu vérifie ce que t'as dit Ju.
Biz Alex
c'est pour ça que je disais ça Alex visiblement le circuit est purgécfilou13 a écrit:Oui le radiateur est plein.
J'ai vu Ju mais des fois le radiateur est plein et il reste un peu d'air quand meme mais bon je te l'accorde c'est pas souvent.
ok merci je regarderai demain si la durite superieure durcie.
sur le kz il n'y a pas de vase d'expension seul le radiateur te fait le niveau du liquide de refroidissement . Le vase qui se trouve entre le radiateur et le feu conducteur , te sert uniquement de réservoir trop plein il se vide seul quand sont niveau est troP élevé
ok pascal, merci, ça me rassure et confirme ce que m'a dit l'ancien proprio au téléphone.
Dsl pascal mais c'est faux a moins que j'ai rien compris a ce que t'as dis mais il sert de reserve se petit bocale et il se vide pas quand il est trop plein mais quand le niveau dans le radiateur est trop bas ou aussi si ca a dégueulé suite a un usage intensif il ré aspire le liquide par la suite.
Biz Alex
Biz Alex
moi c'est pareil le niveau du petit bocal fait le yoyo alors je fait pas attention, du moment qu'il y a du liquide dans le radiateur et que le moulin chauffe pas...
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
Alex , j'ai fait cette action dans ma coure . J'ai mi du liquide au maxi mis en route et dans les minutes suivante le bocal c'est vider jusqu'au mini est c'est arrête. Pareil mon collègue sur son kz et pour info je n'ai jamais rajouter d'eau depui . Après je peut aussi me gourer
On se tourne autour pascal on a en fait dis a peu pres la meme chose mais differement...
C'est normale ke le liquide soit aspiré ou fasse le yoyo comme dit nevizio. Le systeme est different des voitures.
Biz Alex
sur le bocal plastique le bouchon a deux entrées ou sorties
en tout cas il sert de trop plein quand ça chauffe et sert de réserve quand ça refroidit
il se peut que le retour se colmate et de fait tu es toujours en manque de ldr dans le bloc
tu as peut ètre de l air dans les tuyaux de chauffage
alors roule un momment avec le chauffage au max (sans la ventilation)
et revérifi ton niveau
kisscool30- passe en courtes
- Nombre de messages : 108
lili tres bien expliqué c'est plus simple que ce que j'ai dis avant
Biz Alex
Biz Alex
moi j'ai qu'un tuyau qui va au radiateur, l'autre va dans la nature. Il aspire ou recrache par le même.lili46 a écrit:
En gros tu t'inquiétes pour rien, laisse faire.
Oui le principal c'est que ton radiateur soit bien plein et pour faire ton niveau
Utilise le bouchon du radiateur (à froid bien sur).
ok merci tout le monde ! Cela ne le fait plus d'ailleurs...
moi le mien tout 3000 a peux prés le bocal est vide!! alors je lui en remet!! aucune chauffe rien pour le moment!!!!!
En pensant à vous aujourd'hui j'ai regardé mon niveai aussi, il est au-dessus du mini.
» Liquide de refroidissement
» Perte de liquide de refroidissement.
» Consommation liquide de refroidissement
» Problème freelander liquide refroidissement
