-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[Modification] Frein à main sur sortie de BT.
+4
8 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Empty Re: [Modification] Frein à main sur sortie de BT.
Message  nevizio 2013-07-09, 12:25
Ok merci
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  lili46 2013-09-11, 13:57
autre solution :
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr10
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr11
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr12
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr13
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr14
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr15
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr16
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr17
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr18
[Modification] Frein à main sur sortie de BT. - Page 3 Fotogr19
Message  nevizio 2013-09-11, 18:28
Conclusion : qu'est-ce qu'il est rouillé ce Toy!!!
accro au forum
accro au forum
Message  Julien4x4 2013-09-11, 21:14
comme sur les voitures à Disques arrières hello  j'en vois toute la journée sur mes Renault lol!
Message  lili46 2013-09-12, 08:45
Julien4x4 a écrit:comme sur les voitures à Disques arrières hello  j'en vois toute la journée sur mes Renault lol!
tout à fait
je vais aller faire un tour à la casse pour voir sur quel type de voiture on peut trouver des étriers qui se monteraient sur nos toy !!!
tu aurais pas une petite idée ???
Message  Invité 2013-09-12, 12:00
Je serais intéressé aussi tien !
Pas pour moi .... quoi que confused
Message  lili46 2013-09-12, 13:26
lololj7351 a écrit:Je serais intéressé aussi tien !
tu pourrais nous faire un retour de ton installation Wink
Message  Invité 2013-09-12, 14:19
Oui je peux .............................. Very Happy
Message  Invité 2013-09-12, 14:33
Blague à part.
J'avais un petit reportage sur son installation ici.
Petit soucis de calage de l'étrier par rapport au disque mais ça a été réglé.
Depuis, il ne freine plus du tout ........... No
La cause, une fuite d'huile du joint spy de sortie de transfert qui coule sur le disque qui en tournant devient bien gras, qui en tournant lui aussi me graisse les plaquettes ............... donc ça glisse
Je suis en train de me demander si ma fuite ne viendrait pas des vibrations du disque des fois. confused
J'ai changé le joint spy avant l'été et rebelotte.
Tien au passage petite question : Dans le kit de spy fournit par notre partenaire des landes, il y a ce fameux joint spy mais aussi un autre spy beaucoup plus gros.
Ou va t'il ? à l'intérieur du carter de l'autre côté de la tulipe ?
Tout ça pour dire que j'étais plutôt satisfait au départ mais que là, je suis plus que déçu puisse qu'il n'a plus aucun effet No  même en serrant comme un malade, je passe la première, au couple il avance comme si de rien était rouge
Donc voilà mon retour sur mon installation et par sur investissement lol!
Message  Invité 2013-09-12, 14:36
Tient rien à voir mais j'ai trouvé ça aussi Very Happy
Message  lili46 2013-09-12, 18:07
merdoum pour toi mais tout d'abord merci de ton retour et de ta franchise Wink
j'ai bien fait d'attendre que quelqu'un nettoie les platres Very Happy
sinon ton axe de bt est peu être trop marqué par l'usure ? tu l'as renquillais à fond ou tu as essayé de le décalé un chouya ?
après comme tu dis si le disque provoque des vibrations tu devrais le sentir au niveau du jeu des roulements Wink
je reviens dans un instant j'ai quelqu'un qui frappe Very Happy
lololj7351 a écrit:Depuis, il ne freine plus du tout ........... No
Message  lili46 2013-09-12, 18:53
ça y est je l'ai expédié lol!
sinon le gros joint spy confused
bises lili couper dans son élan rendeer
Message  Invité 2013-09-12, 21:06
Je n'ai pas sortie l'axe.
Juste retiré le spy et remit un neuf
Par contre pas regardé si l'axe a du jeux ou quoi ou qu'est ce ....
Message  nevizio 2013-09-12, 21:32
Lili a raison quand tu changes de joint il ne faut pas l'enfoncer à fond
accro au forum
accro au forum
Message  Invité 2013-09-13, 06:51
Ha ben oui il est enfilé au fond c'est peut être ça.
Il faut le mettre de combien ?
Message  lili46 2013-09-13, 08:08
lololj7351 a écrit:Ha ben oui il est enfilé au fond c'est peut être ça.
sur ton axe tu dois pouvoir visualiser l'ancienne portée grâce à une trace incurvée Wink
suffit juste de l'enfoncer de façon à s'arrêter avant la trace Wink  c'est un peu au feeling cheers
pour le gros joint je me demande si il ne vient juste devant la tulipe Wink
nevizio a écrit:Lili a raison
tu sais que j'taime toi bisou
Message  Invité 2013-09-13, 08:28
ok merci de ta réponse.
Le plus compliqué ça va être de ressortir le joint neuf une fois en place ................ sans l'abimer.
Mission impossible presque
Message  lili46 2013-09-13, 08:50
lololj7351 a écrit:ok merci de ta réponse.
effectivement tu peux d'ores et déjà prévoir un autre joint Wink  et si ton arbre est trop marqué tu peux en changer lol!  j'en ai d'occas ou cas ou Wink
Message  Invité 2013-09-13, 09:01
Au pire j'ai une BV et BT de LJ phase 1 atmo qui m'attendent sagement dans le jardin Twisted Evil
Message  Invité 2013-09-13, 09:02
Tu vois ça juste en retirant le spy ou il faut démonter le carter de BT ?
Message  lili46 2013-09-13, 10:08
lololj7351 a écrit:Tu vois ça juste en retirant le spy ou il faut démonter le carter de BT ?
juste le spy Wink
sinon autre solution qui a fait ses preuves mais qui reste du bricolage Wink  enlever une ou deux spires sur le ressort du joint spy cheers
Message  nevizio 2013-09-13, 16:53
Oui je joint sera mort, pour le sortir y'a que en le bousillant. Le coup du ressort c'est un peu chaud ton truc.
accro au forum
accro au forum
Message  Japan 65 2013-09-13, 21:08
nevizio a écrit:Oui je joint sera mort, pour le sortir y'a que en le bousillant. Le coup du ressort c'est un peu chaud ton truc.
surtt que le ressort est d'un seul tenant alors je comprend vraiment pas la
Nombre de messages : 1967
Message  Invité 2013-09-13, 21:36
Moi je retire les joints spy avec 2 petites vis a bois....
