Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Dégagement de fumée blanc/bleu au ralenti
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Dégagement de fumée blanc/bleu au ralenti - Page 2 Empty Re: Dégagement de fumée blanc/bleu au ralenti
Message  Invité 2012-10-26, 06:24
Pourtant fumée bleue = huile brûlée Suspect
Message  michouquel 2012-10-26, 06:42
bonjour lololj ok merci je vais regarder le niveau d'huile a+
michouquel
michouquel
Nombre de messages : 132
Message  jeanfloch 2012-10-26, 11:03
possible joint de queue de soupape...ou voir segmentation!
Nombre de messages : 404
Message  Fuss 2012-10-26, 11:40
palier du turbo qui laisse passer de l'huile dans l'admission ???
Fuss
Fuss
Nombre de messages : 852
Message  jeanfloch 2012-10-26, 11:48
possible aussi!! retirer les durites de turbo coté admission pour voir si le turbo est plein d'huile.
Message  Fuss 2012-10-26, 12:02
Sur le mien çà faisait des gouttes sous l'escargot tellement que les paliers étaient nazes Wink
Fuss
Fuss
Message  michouquel 2012-10-26, 15:48
Merci pour tous les renseignements je regarde ca !!!!!!!
michouquel
michouquel
Message  Teamtoyota19 2012-10-26, 17:16
Fuss a écrit:Sur le mien çà faisait des gouttes sous l'escargot tellement que les paliers étaient nazes Wink
C'est pas tout à fait ça sur le LJ mais pareil il est bien gras sans rien démonter Embarassed
Message  Fuss 2012-11-01, 06:09
michouquel a écrit:Merci pour tous les renseignements je regarde ca !!!!!!!
hello Alors çà t'as eu le temps d'y jeter un oeil ????
Fuss
Fuss
Message  Invité 2012-11-30, 18:16
bonjour à tous,
Désolé pour le contre temps, toutefois c'est bien le turbo qui est mort car j'ai fait un essai en faisant tourner le moteur avec le turbo déconnecter et celui ci s'est mis à fuir de l'huile coté admission.
Message  Invité 2012-11-30, 18:30
J'ai actuellement le même souci et après vérification c'est le turbo qui fuit l'huile est en envoie dans l'admission.
Résultat il faut que tu changes ton turbo ou bien fait le réparer comme le mien.
Message  Teamtoyota19 2012-12-01, 00:52
Ce qu'il se passe aussi sur le LJ Embarassed Embarassed mais bon faut porter un peu l'oeil pour voir l'huile brûlée.
