[Résolu] Turbo ou pas turbo ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Résolu] Turbo ou pas turbo ?
C'est un CT20 comme à l'origine ou il y a rien de marqué dessus ?
On a pas de photo de la partie admission de la bête lol
en tout qu'a c'est beau ..
jeanfloch- Trialiste
- Nombre de messages : 404
si le mien casse je prendrai le meme
mais il et pas encore mort,on verra avec le temps si il tien le coup
Dans l'été faut que je fasse celui du LJ alors j'ai hâte que tu alignes quelques bornes, voir si ça réveil ton monstre
suite et fin du montage cet aprem du turbo!!!!!!!!quel engin sa ronfle a merveille mon moteur a trouver un deuxieme jeunesse avec ce turbo!!! il tire bien plus .ji ai monté egalement le robinet qui controle la charge du turbo c'est vraiment enorme!!!!!
quel tracteur!!!je voudrais monté un echapement lateral !!!qui l'a fait ? voici quelque photo
on peut apercevoir sur l'aube du turbo le té qui va a la vanne de regulation!!
sur cette photo le mano de pression turbo et la vanne de regulation de pression turbo juste en dessou dsl elle est pas encore fixer
J'espère que tu en seras content de ce turbo, si tel est le cas j'en commande un
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Résolu] Reniflard durite turbo.
» [Resolu] Pression régulation turbo.
» [Résolu] Durite admission turbo lj 73
» [Résolu] Tôles protection turbo.
» [Résolu] Pression turbo lj70.
Page 2 sur 2
