Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Bruit après changement des pivot
Bruit après changement des pivot  Empty Bruit après changement des pivot
Message  Invité 2013-08-29, 19:30
J ai change tous les accessoires qui sont prévus pour les pivots sur lj 70 de 1990 suite à une fuite av gauche.
Mais j ai un soucis ......
En position deux roues motrices pas de bruit.....
Par contre en passage 4x4 avec moyeux sur lock j ai un bruit en dessous qui fait clock clock
Quelqu'un pourrait m aiguiller car ça m'inquiète surtout qu'il ne le faisait pas et j ai peur de la casse..
Bruit après changement des pivot  Empty Re: Bruit après changement des pivot
Message  jejelamitraille 2013-08-29, 19:41
Ta regarder tes croisillons ?
Le bruit se situe a quel niveau ?
jejelamitraille
jejelamitraille
Nombre de messages : 137
Message  Invité 2013-08-29, 20:01
J ai redémonter le côté gauche pour voir si j avais bien positionner l arbre de roue donc le plus grand côté gauche et le méplat face haute
Le bruit vient coté droit je suppose pas évident car il faut rouler en même temps
J ai demande à mon voisin de prendre le manche ... Lol
T'u penses que les croisillons ont bougé?
Message  jejelamitraille 2013-08-29, 20:53
Tu as changer quoi comme pieces ?
jejelamitraille
jejelamitraille
Message  Invité 2013-08-29, 21:29
Tout ce qu'il y a dans le kit euro 4x4 pour pivot saut joint spy de roulement de roue car je n avais pas l outil.
C est quand même bizarre car avant aucun bruit, demain je le mets sur cale pour localiser le bruit.
Moi je pensais plus lors du remontage qu'un moyeu ce serait mis en lock et que lors du remontage on est sur free.
Pour me rassurer l arbre du moyeu( le + grand ) se met bien à gauche .....
Message  polak 2013-08-29, 21:49
tiotpere002 a écrit:Tout ce qu'il y a dans le kit euro 4x4 pour pivot saut joint spy de roulement de roue car je n avais pas l outil.
ya de forte chance lors du demontage qu'un moyeu ce serait mis en lock et que lors du remontage on est sur free.
Message  Invité 2013-08-29, 22:01
Et comment régler cela
Message  Invité 2013-08-29, 22:03
J ai eu un soucis de moyeu en position 4x4 qui s'est bloqué côté droit
Impossible de tourner le verrou en position free
Message  Teamtoyota19 2013-08-30, 18:57
Aucuns soucis de se tromper dans le remontage des demi-arbres, je les ai tombés hier sur le LJ pour changer les spy de demi-arbres.
Par contre j'ai connu le soucis lorsque le moyeu se bloque entre "Free" et "Lock" impossible de le bouger, j'ai donc démonté la tête et là les ressorts se sont barrés Embarassed
Message  Invité 2013-08-31, 07:34
J ai trouvé, c est le croisillon côté différentiel qui est Hs.
Message  Julien4x4 2013-09-01, 11:29
oué Neutral  ... parcontre je vois qu'il n'y en a pas un seul qui lui a dit
"tu t'es pas présenté"
donc ...
file te présenter s'il te plais, c'est la coutume ici:
https://www.planete4x4.com/f2-presentation-des-nouveaux-membres-de-planete4x4
