Démarrage impossible après changement pistons.
Je m'appel Alexis j'ai 30 ans, je vis en Haute Loire et je viens de m'inscrire sur ce forum afin d'obtenir de l'aide.
En effet j'ai eu un soucis de piston cassé dans mon suzuki samurai sj413, après démontage, il s'est avéré que les cylindres n'étais pas abîmés.
Avec ma femme nous avons donc tenté la réparation :
-Changement des 4 pistons et segments.
- Changement de tous les joints haut et bas moteur
Après avoir tout remonté, réglé proprement, il est impossible à démarrer.
J'ai pensé en premier lieu à l'allumage, car je n'avais rien repéré à ce niveau.
Cependant la procédure de la RTA ne m'aide pas du tout car je n'ai pas la fenêtre témoin sur le volant moteur et que mon delco ne ressemble en rien à ce qu'il y a sur la photo.
J'ai mis mon 1er piston au pmh à 10 degrés puis orienté le doigt d'allumage au plus juste vers le numéro 1 de la tête de delco... rien
J'ai bien vérifié l'étincelle à chaque bougies, et refait un réglage soupape.
Demain je vérifie les compressions de chaque piston.
Avez vous des idées ou une procédure à me fournir ?
Je vous remercie par avance.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
projetliberte43- Debutant
- Nombre de messages : 2
Re: Démarrage impossible après changement pistons.
l'ordre d"allumage est 1342, au point mort haut du piston 1 les deux soupapes ad et ech sont fermées , regarder le sens de rotation du doigt de Gand de l'allumeur et regarder si l'ordre est respecté ..
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 737
» Démarrage impossible sur HZJ 73.
» Démarrage difficile voir impossible Nissan Pathfinder 1990
» Soucis après changement volant.
» Bruit après changement des pivot
» [Question] LJ73 qui s'étouffe après changement du turbo !
