[Astuce] Détrompage de la pression du turbo pour pas cher.
+7
Fuss
toyota23
yannick
C6
Thomas87
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Astuce] Détrompage de la pression du turbo pour pas cher.
El lobo a écrit:Hola amgos,
bon ok, mais avant de sortir je vous donne un liens, afin que vous compreniez comment fonctionne un Turbo : http://www.turbodiscount.fr/contents/fr/d810.html étudiés les divers graphiques ....
Ensuite, je vais vous laissez chercher ce qu'est une énergie cinétique, et une hélice centripète .... ensuite, on peu parler du fonctionnement d'un turbo ou plutôt de son déclenchement qui en réalité s'appelle le "Boost" en mécanique turbo. Ensuite, il y a le retard du "Boost" le fameux "Flag".
Je vais vous laissez étudier tout cela, et peut être que vous comprendrez comment ce fameux "Boost" arrive a un nb/tr/min ... ensuite, comment le "Falg" arrive ...
Car, vos histoire de LDA, de richesse, de go, n’influence absolument pas la courbe de l'hélice centripète, qui elle va créer le Boost, mais bon, je respecte vos points de vue, j'aime les critiques, mais j'aime aussi les solutions, les vraies explication, pas de vague mots ou des bla-bla-bla ... lol ....
Car, si il était aussi simple que de tourner la vis de richesse, ou de de modifier un peu le flux avec la pièces Renault, ou de modifier le Go, ben je ne crois qu'il y aurais des professeur, des ingénieurs, des techniciens, au chômage ... non ?
Donc pourquoi vu que c'est si facile de modifier ce "Boost" en tournant la vis de richesse, ces têtes pensante, on créer le Bi.turbo, le TGV, l'actuation électronique, turbo a refroidissement liquide, Single sequential turbocharger (SST), le "twin scroll" .... mais pourquoi donc ?
Vous pouvez aussi écrire a Garett France pour leur demander comment le Boost est enclenché ...
Mais ok mais je vous laisse me donner un VRAIE explication sur le fameux "Boost", ok les amigos, merci.
Abrazo.
les bi turbo ou encore turbo accouplé avec un compresseur sont étudiés pour travailler en étroite collabration un commencera à pousser pour permettre à l'autre de pouvoir accumuler assez d'énergie pour avoir à son tour son rôle à jouer à titre d'exemple
je ne suis hélas pas un ingénieur en mécanique et encore moins dans un autre domaine
tu as juste demandé en quoi la pompe avait un rôle par rapport au turbo, je n'ai fait que te répondre oui ainsi que japan qui lui doit être ingénieur principal en chef chez lustucru
Japan 65 a écrit:L'avance va regler si je puis dire la courbe de combustion de ton moteur donc améliorer les performances ce qui ce joue au degrés quart de degrés pret et non pas comme on fait nous au pied de biche a la bonne franquette oh sa claque je vais baisser un peu mdrrlili46 a écrit:boudes pasJapan 65 a écrit:eh moi aussi j'ai raison
d'ailleurs penses tu que l'avance de l'injection puisse avoir autant d'impact
vous avez 4 heures
Donc si performances augmenter = pression + +
voilà c'est ce que je disais à mimis l'autre jour :
passes moi le pied de biche électronique
c'est plus mieux précis
oui et tapote avec la massette dynamométrique
à ce stade on n'est plus à un poil de bite prêtJapan 65 a écrit:oui et tapote avec la massette dynamométrique
Hola,
je lâche prise
Abrazo.
Lobo-wikipedia
je lâche prise
Abrazo.
Lobo-wikipedia
une chose est sur c'est qu'a aucun moment je ne vous ai vu parler de pollution,
et je pense (je dis bien "je pense") que si les moteurs diesel (turbo ou non) sont tel
c'est qu'il y a un facteur déterminant pour le constructeur au moment de l'homologation de son véhicule (de plus en plus):
les émissions polluantes
mais une foie la commercialisation, hormis le contrôle périodique, rien ne vous empêche de faire fumer pour avancer.
le turbo de nos jours est avant tous, et comme le reste, un dispositif d'anti-pollution au même titre que les performances qu'il procure
(d'ou le bi-turbo, le TGV ...)
les ingénieurs ne sont pas au chaumages, ils ont du pain sur la place car, ça va être de plus en plus compliqué de passer les nouvelles normes avec un moteur diesel (FAP, EGR Basse et hautes pression, injections très hautes pressions, star&stop ...l'hybride !)
tous ça pour dire ... euh ... qu'un véhicule sur le quel on augmente les performances sera probablement moins fiable mais aussi plus polluant.
et que si il n'y avait pas cette histoire de normes les moteurs seraient bien plus performants
je pensais mettre un detandeur sur la durite wasegate/turbo pour le detromper ou pas vous comprennez? vous en pensez quoi ?
Oui ça se fait tu te le monte dans l'habitacle avec un mano et tu peux regler quand tu veux. Après moi perso je trouve que ça sert a rien tu le règle a 1kilo juste avec des rondelles dernière la wastegate et c'est nikel !
Dim's33- passe en courtes
- Nombre de messages : 131
je pensais caller le turbo a 1kg et de gerer avec mon detendeur dans la cabine pour que sur la route je roule avec une pression de turbo normal 6OO grs
yoyo43 a écrit:je pensais caller le turbo a 1kg et de gerer avec mon detendeur dans la cabine pour que sur la route je roule avec une pression de turbo normal 6OO grs
généralement se qui monte se système, s'est pour augmenté le turbo si sur la route tu évite de pousser ton moteur, ton turbo
ne montera pas en pleine charge ou très rarement
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
Dim's33 a écrit:Oui ça se fait tu te le monte dans l'habitacle avec un mano et tu peux regler quand tu veux. Après moi perso je trouve que ça sert a rien tu le règle a 1kilo juste avec des rondelles dernière la wastegate et c'est nikel !
Et avoir ce système à bord va t’inciter à vouloir parfois l'a tourner un peu plus et un jour tchao l'axe
Y'a une connaissance qui pour essayer avait mit un robinet de pression sur un KZ'73, et bon le connaissant plus ça allait, plus il tournait la molette, mais son mano' de pression allait qu'à 1.5bars, et le Toy marchait du feu de dieu, normal l'aiguille était bloquée à 1.5bars, donc la turbine prenait plus et le lendemain tout avait lâché moteur froid il a déjà passé deux turbos
Ah je rigole bien quand je vais chez Toyota et qu'on parle des récits du magasinier
Teamtoyota19 a écrit:Dim's33 a écrit:Oui ça se fait tu te le monte dans l'habitacle avec un mano et tu peux regler quand tu veux. Après moi perso je trouve que ça sert a rien tu le règle a 1kilo juste avec des rondelles dernière la wastegate et c'est nikel !
me connaissant je ferait la même donc j'en met pas
j'aurai mieu tendance a le monter dans les chemins et vite le baisser sur la route car je suis au caractere a faire tirer sur la route
Oui mais des fois certains sont tentés d'essayer et ...
on peu mettre le détrompeur et faire le réglage de turbo ainsi que le réglage de la pompe de julien4x4 en même temps ? ? ou sa craint pour le moteur ou sa sert a rien de faire les deux ?
toy02- Trialiste
- Nombre de messages : 211
tout doit être fait en même temps et en faisant plusieurs essayé avec plusieurs réglages pour trouver le bon compromis
daccord je penser que sa aller faire de trop donc sa peu que donner du mieux ?
toy02- Trialiste
si tout est bien réglé en même temps ça peu que être bien
» Problème pression turbo LJ73
» [Question] Pression de turbo
» [Résolu] Pression turbo lj70.
» Montage échangeur + pression de turbo.
Page 3 sur 3
