-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[Résolu] Manque de puissance sur LJ70
Fuss
[Résolu] Manque de puissance sur LJ70 Empty [Résolu] Manque de puissance sur LJ70
Message  Invité 2014-01-11, 09:50
salut a tous
apres avoir remis en etat un lj 70 phares ronds je trouve qu'il ne tire pas !
environ 50 km/h dans une cote sur route a 6%
est ce que c'est normal?
je suis en 235/85/16 cooper
[Résolu] Manque de puissance sur LJ70 Empty Re: [Résolu] Manque de puissance sur LJ70
Message  Fuss 2014-01-11, 12:38
Enlève le frein à main...........
 Very Happy Very Happy Very Happy
Je déconne  Laughing  , par contre les modos du forum vont te demander d'aller te présenter avant de poster, y'a une rubrique fait pour  Wink
Pour ton soucis, t'a des filtres neufs ? ( gazoil, air )
Fuss
Fuss
Nombre de messages : 852
Message  Invité 2014-01-11, 12:43
c'est normal que ca tire pas ces un toyota  lol!   mdr
Message  Fuss 2014-01-11, 12:48
guillaume 33 a écrit:c'est normal que ca tire pas ces un toyota  lol!   mdr
Ce qui est sûr c'est çà tire souvent des Disco  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Fuss
Fuss
Message  Julien4x4 2014-01-17, 20:04
donne nous plus de précisions sur ton toy Wink kilométrage, préparation du moteur, entretient, marchait-il correctement avant ? ...
Message  Invité 2014-01-17, 20:35
je sais pas comment c foutu sur un toy j ai u le meme souci sur le disco dans la semaine il tiré plus et tourner sur 4 cylindre au lieu de 5 c était le faisceau des injecteur qui déconner si ca peut aider  Very Happy
Message  Julien4x4 2014-01-17, 22:17
la les injecteurs sont mécaniques et non pilotés électriquement comme sur le tien Guigui (common rail) Wink
Message  Invité 2014-01-18, 09:01
je lui est fabriquer une ligne inox pour qu'il respire mieux
le moteur est d'origine acheté chez modul'auto 07
le probleme est que je ne sais pas grand chose sur ce moteur l'ancien proprio est decedé avant que j'achete le 4X4
Message  FERENCS 2014-01-18, 13:50
yoyo43 a écrit:salut a tous
regarde ton câble accélérateur ci il et bien tendu ca joue aussi  confused
Nombre de messages : 2855
[Résolu] Manque de puissance sur LJ70 Empty Re: [Question] Manque de puissance sur LJ70
Message  yannick 2014-01-18, 18:22
regarde au point mort en accélérant a font s'il monte dans les tours  Very Happy
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Message  Invité 2014-01-20, 08:53
le cable est bien tendu et a point mort il monte a + de 4000 tr/min
je vais faire tester les injecteurs je verais bien ainsi que prendre les compressions
combien faut il de pression pour les injecteurs??? et par piston????
Message  polak 2014-01-20, 19:05
si sa peut aidé
[Résolu] Manque de puissance sur LJ70 20131212
Message  Invité 2014-01-21, 09:23
merci pour l'info
Message  Invité 2014-02-13, 20:21
j'ai essayer de demonter la membrane de la pompe injection et impossible de faire venir l'ensemble membrane/axe comment faite vous juste y tirer dessus ou vaut demonter qqch ??????
Message  lili46 2014-02-14, 08:20
tu tires gentiment  Wink
et si ça vient pas faut dévisser la vis de 17 de devant
Message  Invité 2014-02-14, 11:42
en fouillant dans mon bordel j'ai trouvé une pompe injection j'y demonte la membrane et la je vois l'axe bizoté dans tous les sens c'est normal?
Message  lili46 2014-02-14, 18:24
yoyo43 a écrit:en fouillant dans mon bordel j'ai trouvé une pompe injection j'y demonte la membrane et la je vois l'axe bizoté dans tous les sens c'est normal?
oui oui c'est tout à fait normal  Wink
et sur une partie tu dois voir la trace du doigt palpeur Wink
Message  Invité 2014-02-15, 15:45
pourquoi pas la decaler ? est ce que quelqu'un a les cote d'une LDA modifié?
Message  Invité 2014-02-20, 11:08
en demontant la membrane je me sis apercu que le doigt palpeur ne bouge pas c'est pas normal si ?
Message  lili46 2014-02-20, 15:43
yoyo43 a écrit:en demontant la membrane je me sis apercu que le doigt palpeur ne bouge pas c'est pas normal si ?
ben non !!!
Message  Invité 2014-02-20, 17:36
bon j'ai trouvé la panne Laughing
mais comment la resoudre? j'ai demonté un vis en fave du doigt pour le faire naviguer et impossible .
est ce que je peut acceder a une autre piece en mouvement pour i degripper? Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Message  lili46 2014-02-20, 18:46
yoyo43 a écrit:bon j'ai trouvé la panne Laughing
tu avais bien ressort derrière la vis ??
sinon pour faire rentrer le doigt j'appuis avec un tournevis tout fin  Wink
espérons pour toi que tu n'as pas tordu le doigt
Message  Invité 2014-02-20, 19:50
pas de ressort derrierre la vis (c'est comme un bouchon avec un joint cuivre et ne clé BTR de 5) sur mes 2 pompes
et je n'arrive pas a faire sortir le doigt coté de l'axe de la membrane même en poussant par l'exterieur de la pompe
alor je ne sais pas si le doigt pousse qqch qui lui serai grippé
Message  lili46 2014-02-21, 08:23
tu ne pourras pas sortir le doigt de la pompe tant que tu n'auras pas ouvert le couvercle de la pompe  Wink
je te disais que je fais rentrer le doigt dans l'épaisseur de la pompe pour remettre la lda  Wink
et tu devrais avoir un ressort qui repousse le doigt quand tu remets la vis  cheers
Message  Invité 2014-02-21, 12:13
si je comprend bien il me reste plus qu'a demonter le couvercle de la pompe.
sur les deux pompes que j'ai il n'y avait pas de ressort
