[Résolu] Fuite collecteur 300tdi.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Résolu] Fuite collecteur 300tdi. - Page 2 Empty Re: [Résolu] Fuite collecteur 300tdi.
Message  Invité 2014-02-04, 09:45
changer le joint de collecteur pour celui du flexible de graissage turbo au joint bleu[Résolu] Fuite collecteur 300tdi. - Page 2 Tn521
Message  Invité 2014-02-04, 09:48
pour la pate echap mettre cotè male et femelle, un cordon de la moitiè du Ø que l'on etale sur les deux parties, pas plus cela ne doit pas aller dans le turbo.
[Résolu] Fuite collecteur 300tdi. - Page 2 Tn410
Message  Invité 2014-02-04, 09:52
Puis remonte de l'ensemble, faire tourner pour durcissement de la pate![Résolu] Fuite collecteur 300tdi. - Page 2 Tn210
Message  FERENCS 2014-02-04, 14:40
slt pourquoi tu a pas fait ressoudé ton échappement comme il été démonté je pense que ca ce ressoude  confused
Nombre de messages : 2855
Message  Invité 2014-02-04, 16:11
Because je me dis que si c'est prévu comme cela doit y avoir une raison, et c'est vrais que au moment du montage sur la culasse t'es content qu'il soit amovible et puis souder la fonte , au risque de le péter, a voir si cela tiens comme cela, apparemment d'après land service c'est comme cela que ce doit être voili voila a voir a l'usure
Message  FERENCS 2014-02-04, 17:17
ok snoki
[Résolu] Fuite collecteur 300tdi. - Page 2 Empty fuite collecteur le retour
Message  Invité 2014-05-24, 10:43
Bonjour, retour du Maroc ma vielle anglaise a refait des sienne, la bas mon pote le mécano de Zagora, a eu le problème de la fuite sur collecteur et vous savez quoi les joints d'avant que l'on trouve plus en amiante eux ils les remplacent par.... Roulement de tambour, de la laine d'acier donc bientôt je démonte a nouveau, je vous direz si cela fonctionne a +
Message  FERENCS 2014-05-24, 19:20
bon courage  snoki tien nous au courant  coucou1
Message  Invité 2014-07-09, 13:03
Bon trouvé la cause! en fait les gougeons qui tiennent le collecteur dans la culasse, se barre au serrage, comme un arrache donc le collecteur bouge et c'est cela qui explique la fuite. Donc dès que mon petiot est plus dans mes jambes, (filets rapportés HELICOIL!) montage freins filets, au fait un de vous a essayé ces filets?
Message  Invité 2014-09-26, 21:01
TOUT FONCTIONNE HEYSSSSS! Very Happy maintenant c'est resolu
