[Moteur] Huiles moteur et injecteurs
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Moteur] Huiles moteur et injecteurs
Julien je crois que tu as un probleme au niveau d'une des jauge...
Elle est au maximum c'est pas bon!!!
oué je confirme elle a vrément un probleme
enfin eureusement pask si elle était plus vers le bas au bout de 2km il faudré remettre le bouchon de vidange du reservoir
vous étes naze les gars
si vous aviez regardé le conteur journalier
je sortais tous juste de la station (rémy, celle ou on a fait le plein du général
j'ai fait grayan-st medar avec moins du 1/4
on a séré les fesses avec mon cousin![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Mon je regarde toujours mon aiguille de pression d'huile moteur, elle se décale d'environ 2mm au-dessus du premier trait.
T'inquiète pas Ju' moi aussi mon aiguille de gas-oil est toujours en haut. Je savais pas que tu mettais ton compteur à 0 quand tu avais fait le plein, moi en ce moment je l'a mets à 0 pour voir combien je fais de bornes avant de rajouter de l'huile comme ça si ça se rapproche vers les 100km je me dirai que ma consommation d'huile moteur est normale enfin presque![mdr](/users/1712/30/31/51/smiles/468962.gif)
ça va devenir un 2 temps ton toy a bouffé autant d'huile que de gazol
boule de riz a écrit:ça va devenir un 2 temps ton toy a bouffé autant d'huile que de gazol
J'espère bien que non
si tu bouffe autant d'huile que de gazole
met y de l' essence a la place avec un petit reglage de la compression
et acroche toi a ton siège moteur 2.5l turbo 250cv tu passe les bourbier en fond de 4
non franchement inquiète toi va falloir que ti regarde de plus près
![dehors](/users/1712/30/31/51/smiles/684711.gif)
Oui je sais bien ce soir je suis passé sous le TOY' pour voir si tout était bien et j'ai constaté une goutte d'huile moteur au niveau de joind spy du vilbrequin
Donc à surveille ![Sad](/users/1712/30/31/51/smiles/779710.gif)
a si l'huile sort du spi du vilbrequin c'est la merde sur mon 3b le vilo été un peu usé donc sa suinté un peu
pour savoir si ça vien de la ta qu'a fixer un petit bac en plastique sous je joint spi
tu controle le niveau d' huile et 100 km plus tard tu regarde si ta baucoup d'huile dans ton bac
et la tu sera si ça vient du spi ou pas
Ok merci du tuyau, alors là ce que j'ai fais c'est que j'ai monté mon niveau d'huile moteur vers le milieu de la jauge de contrôle puis j'ai mis mon compteur kilométrique à 0 pour voir combien je fais de kilomètres avec un niveau d'huile comme tel, on verra bien puis moi ça me permet de voir un peu la gravité si j'peux dire ça comme ça
Tu sais j'ai la plaque qui est sous les poulies avant moteur et je passe mon doigt, il n'y a pas d'huile qui y coule pour le moment. donc ce que j'fais c'est que j'passe juste le doigt à l'endroit où l'huile semblerait passer quand le moteur est chaud. J'en "retire" pas grand chose![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
l' huile doit tombé en roulant ou alor reste a regarder si c'est pas ta culasse a l' interieur du bolc qui perd mais sa pour le voir il faut demonter donc atend un peu et si d'ici 15 jour tu perd toujours autant d' huile faudra regarder
Ok je sais bien que pour le joind de culasse c'est pas si simple à regarder ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Voilà j'ai refais mon iveau d'huile et il s'avère que j'e nai rajouté après avoir roulé un peu plus de 640km qu'en pensez-vous ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
temps mieu si ça ne fuit plus mais a mon avis continu a verifier regulièrement
oui très bien ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
bj..74 a écrit:temps mieu si ça ne fuit plus mais a mon avis continu a verifier regulièrement
Oui t'inquiète pas je vais voir ça cette après-midi. Je vais aussi essayé de virer certains branchement direct de la batterie sur le boitier "Power outlet".
Lol non mais le souci reste le même.
C'est pas normal d'avoir une pression d'huile basse comme ça.
Et si t'as un joint de culasse a faire amene je vais te le faire xD
Il faut aussi quej resserre mon cache ulbuteurs aussi, car j'ai fais celui du carter d'huile moteur mais pas le haut moteur ![nimp](/users/1712/30/31/51/smiles/891491.gif)
Teamtoyota19 a écrit:Il faut aussi quej resserre mon cache ulbuteurs aussi, car j'ai fais celui du carter d'huile moteur mais pas le haut moteur
Juste par curiosité, regarde derriere ta culasse si ça fuit pas au niveau d'une petit calle
![coucou1](/users/1712/30/31/51/smiles/753205.gif)
Bé je regarderai ça une fois arrivé dans le 33 ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Peut-on mes amis mélanger plusieurs huiles diesel ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
alors, normalement c'est pas conseillé mais bon ....
pourquoi?
si c'est juste pour faire un niveau ... bon pfff
mais si tu me mets 50% de 15w40 et 50% de 5w40 je suis pas sur que ca va faire de la 10w40
non très fortement déconseillé comme pour les liquides refroidissements mais en pire!![Very Happy](/users/1712/30/31/51/smiles/347433.gif)
pourquoi?
;Ok merci oui c'étai juste pour faire un niveau au pire. Va falloir que je change d'huile si le soucis ne vient pas du côté du turbi ![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
Voilà les copains, j'ai fais un pti tour chez Feu vert aujourd'hui et j'ai acheté un flacon de détartrant pour radiateur ainsi qu'un autre pour nettoyer le moteur avant la vidange.
Donc à venir très très vite une vidange du circuit d'eau, ensuite nettoyage au St Marc et si c'est toujours pas efficace j'y ajouterai le flacon.
Je pense que ça va vraiment faire du bien à certains endroits![Very Happy](/users/1712/30/31/51/smiles/347433.gif)
ah
ca va sentir le neuf
» [Moteur] Les injecteurs !
» Moteur hs de mon lj
» Problème moteur sur lj 70
» Moteur lj 73 hs
» Moteur lj 73 hs
Page 2 sur 3
