[Infos] Les quantités de fluides et périodicité de remplacement LJ & KZJ
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Infos] Les quantités de fluides et périodicité de remplacement LJ & KZJ
https://www.planete4x4.com/t4676-infos-les-quantites-de-fluides-et-periodicite-de-remplacement
Après l'indice 80 ou 75 y'a pas grand chose qui diffère, seul la viscosité à chaud... Donc si tu as une boîte qui "force" un peu à froid, mets y de la 75...
Le plus important est la norme de l'huile, API GL 5 pour les ponts, car il y a le glissement limité.
Perso' dans le LJ de mon père j'ai de 80W90 dans les boîtes, et celles du KZ' de la 75W90 et rien à redire depuis que je les utilise.
Extrait des revues techniques TOY
je précise que la RTA LJ phase 1 existe, j en ai un original
on peut mettre et mélanger du DOT4 à la place du DOT3 mais pas du DOT5 (DOT5.1, oui mais c'est inutile)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Question] Adaptation V6 de renault 25 dans LJ70
» [Entretien] Fluides et quantité sur série 12.
» [Infos] Sur Toyota HDJ 80 12&24 soupapes.
» Périodicité entretient Santana.
» Conseils périodicité vidange moteur.
Page 2 sur 2
