[Rénovation] Pont arrière de LJ73
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Rénovation] Pont arrière de LJ73
Ah oué pas bête de vérifier la mise à l'air des ponts
salut la compagnie,
je suis en route a remonter mon pignon d'attaque
tout est neuf roulement bagues,joint....
mais une fois tout mis et serré,l'arbe tourne mais il n'est pas completement libre
c'est normal ?
c'est normal ?
quesque tu appel pas libre???
si tu as du mal a faire tourner le pignon (tout monté) pour faire tourner les roues en l'air (admettons)
c'est normal
parcontre si ca force beaucoup quand même ton couple est mal réglé peut étre!
c'est normal
fausse alerte
tout est remontés nez de pont,demis arbres....
me reste plus qu'a remettre de l'huile et serrer mes elargisseurs de roue ainsi que les roues !!
voila voilo
bonne soirée
voila voilo
bonne soirée
ouf tu m'as fait peur,
maintenant
photos
maintenant
photos
all right l'ami
voili voilo le toy roule et bien :tchin:
voici quelque photos,desolé j'en ai pas des reparations
vivement les gros gros pneus !!!
petite modif (pas fini )
quand ta plein de boue sur ton capot et sa te bouche des pissettes....bah voila tu mets tes piessettes sur tes bras d'essuis glace :cyclops:
manque les jantes,l'intercoo,les sieges bacquets,les PC ....
nikel les essui glace j'ai la même astuce sur le Suz' et les toy vont pas tarder a l'avoir parsque dans les bourbiers c'est vrai que c'est bien pratique
on en avait parlé dans le marais Clém souvient toi
et parcontre pour les roues, pense a le relever un peut quand même ca va faire tassé sinon les jantes nikel
Oui j'men rappel Ju' d'ailleurs c'est moi qui t'en avait parlé car on voyait mais vraiment rien dans le marais, bon c'est vrai qu'esthétiquement ça fait pas très beau, mais pendant que les copains galèrent avec leur pare-brise, toi tu passes nickel
eh oui !
hier soir,j'ai demonter mon hard top
c'est trop bien
c'est trop bien
tu métone ca aussi pour la restau' de 73 je vais devoir l'enlever
parcontre tu as pas l'arceau a l'intérrieur comme moi?
Ah oui c'est bizarre ça
non j'ai pas d'arceau.
par contre je recherche des portes AR demontable si quelqu'un en vend...
les miennes si tu veu ... mais elles sont pourris
enfin je vais voir si c'est réparable mais c'est vrai que pour ca c'est gavé bien
elle son magnifique tes jantes et le toy' aussi mais il est sale
Quels engins n'est pas sale en TT Réponse, aucuns
salut la compagnie,
pour info,l'huile de pont monte a combien de degres ? (environ)
A mon avis je vais redemonter le nez car toute a l'heure en faisait les niveaux,je me suis aperçu que l'huile du pont AR etait un peu noir !
merci d'avance pour vos reponses
j'ai pas la réponse mais j'aurais tendance a dire une 50éne ou 60éne de degrés peut être mais je me trompe surement
une chose est sur, c'est que ca chauffe
le faite que l'huile soit noir c'est bisard, d'autant que a tous démonté l'autre jour
Oui louche d'autant plus qu'il a tout démonté et remonté correctement
Ca je confirme l'huile monte en température, obligé, car roulements en action = dégagement de chaleur commen dans tout, moteur et boîte.
Pour t'aider un peu j'ai essayé de matter à combien monte l'huile dans un pont, mais j'ai pas trouvé pour nos "bécanes" désolé
oui c bizarre !
j'ai n'est plus de vibrations et de craquements,maintenant j'ai un petit bruit de roulement.
A mon avis c'est les roulements du differenciel qui commence a venir.
j'ai mis du de l'additif ca va un peu mieux
mais c'est la couleur de l'huile qui m'embete
Du moment qu'elle garde sa même efficacité c'est l'essentiel
Après c'est sur que l'additif y fait pas mal
je crois savoir pourquoi mon huile est noir !!!
en remontant,j'ai mis de la graisse noir qu'on a au garage sur les canelures des demis arbres et un peu partout dans les emgrenages...
c'est peut etre ça !
» Fuite pont arrière lj73.
» remontage pont arrière toy LJ73 (1991)
» [Question] Fuite pont arrière LJ73
» [Question] Rénovation Différentiel à Glissement Limité Arrière
Page 2 sur 4
